ZXCVWtest
标题: 这个液晶屏还能 修好吗 [打印本页]
作者: shasha2012    时间: 2014-1-16 14:49
标题: 这个液晶屏还能 修好吗
开机一秒有点白然后这样,换了主 控芯片也一样
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-16 14:57
没修过这样的呢
作者: deepinxw    时间: 2014-1-16 15:05
换个万能解码板试试
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-16 16:29
楼主啊,像这样的没得修了     换屏吧。。。。。。。。。。。。
作者: 广诚科技    时间: 2014-1-16 17:28
像这样的应该是没的修了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-16 17:36
没得修呀
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 17:51
虽然不大懂,但根据经验来看,是屏幕挂了,线路板一般问题不大
作者: 战狼传    时间: 2014-1-16 18:02
换个屏接口看一下。。
作者: 网盲    时间: 2014-1-16 19:26
屏的高压和负供电有问题。这里的高压是指屏板上的,一般高压是14---24V不等,屏不一样就不一样。负电压6--8V,他们是灯丝开启电压(这名是我喊的)。
作者: 蓝潮    时间: 2014-1-16 20:47
我遇到过一片上电全黑的,后在屏上的电路板上量到有一电感排阻值偏大,为300多欧姆,正常的是2欧姆以下的,后把那电感排换成零欧姆的电阻排后OK
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-16 20:48
看看屏的供电吧,,,
作者: fengyue    时间: 2014-1-17 09:51
应该是屏的问题
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-17 10:59
修不好的,不知专业修屏的能不能修好。
作者: 新众星    时间: 2014-1-17 14:31
扔给专业修屏的看下了,自已看得太多伤脑细胞
作者: 海望    时间: 2014-1-17 16:47
排除驱动板,确实是屏幕问题,不能修了
作者: foxin333    时间: 2014-1-17 21:03
检查屏电路
作者: hli3276    时间: 2014-1-18 01:27
屏上的各供电正常的话,就别忙了
作者: 兔小悠    时间: 2014-1-22 20:30
楼主  你试过调显示屏的对比度么  是不是对比度调的太高了
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-24 16:16
批量毛病  搞不了啊
作者: 雨小张    时间: 2014-1-24 19:52
应该是屏上软排线的问题。试试用手摸摸软排线,有没有变化,有的话,那就有些麻烦了。
