优冠19LED显示器无背光维修
富顺龙腾电脑
2014-1-16 14:02
优冠19LED显示器无背光维修
开机无背光,灯条不亮。此电源板有12V的输出。直接换一条通用灯条+12V小恒流板解决。我现在只要看到有12V的LED板基本都这么改。成本也不高。维修后基本无返修。以前的升压电路线切掉了的
黑心阎王
2014-1-16 14:25
恩,节省成本,减少返修
网盲
2014-1-16 19:40
这是方便,但灯条加恒流板价比原来的高,
177dong
2014-1-17 10:37
led的还没遇上一般都是换个、三极管、一个二极管搞定换灯还没换过
孤独=真理
2014-1-17 11:00
一般都是改高压便宜
科艺电脑维修
2014-11-17 11:57
我还没有改过呀,以后也试一下。
