标题: DELL M4010不显维修 [打印本页]
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2014-1-16 13:59
标题: DELL M4010不显维修
开机上电1.2左右。7声报警,加焊北桥。,再次上电0.5-0.2反复跳变。硬起动都没有完成。测了下北桥电压,+1.8V没有。对地短路。直接更换北桥后正常,
作者: hyy    时间: 2014-1-16 14:38
这个板桥也是问题多多
作者: jiatai    时间: 2014-1-16 14:41
这本都是北桥问题
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-16 14:46
i think it is GMCH
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-16 14:47
i mean it is northbridge problem
作者: sssyfh    时间: 2014-1-16 14:47
这个破机器 北桥就在CPU和显卡中间  超级烂
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-16 14:49
我上次遇到一个N4050,关机时间久了就不触发,IO,EC,等等都折腾遍了,最后换北桥才好,
作者: bing9238    时间: 2014-1-16 15:30
让人蛋疼的北桥
