龙缘盼盼 发表于 2014-1-16 14:02
找个N管换 不行再换个P管
deepinxw 发表于 2014-1-16 15:07
同上,再发个具体型号,让有此货的坛友看一下不就OK啦?
jycg 发表于 2014-1-16 14:15
这样不会烧板子吗
jycg 发表于 2014-1-17 10:28
我发了啊,上面写得是2F H
deepinxw 发表于 2014-1-17 13:03
发在哪呀?说的是显卡具体型号
283931865 发表于 2014-1-17 18:38
这个上面标Q60,Q就是三极管,
jycg 发表于 2014-1-19 19:08
Q是场效管的代码
pfvl2008 发表于 2014-1-19 22:25
三极管跟场管都是Q,但是这个地方用三极管的比较常见,电流大一点的就可以了。
Q是场效管的代码
283931865 发表于 2014-2-12 11:19
以我在V星的维修经验来看,这个地方管子是三极管,,这个是风扇使用的电流一般都是12转5V3V的管子,这个 ...
jycg 发表于 2014-2-14 13:03
三级管是控制电流的吧,还有去主板上拆什么型号的三级管呢
找个N管换 不行再换个P管
下载个bios好难啊
