标题: 海尔T6不开机,版号DASW9DMB8CO [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-1-16 13:13
同行送来的机器,说是客户拿去其它地方没修好的,再拿过来这边修的!!!!一通电,电流表一阵闪烁,插······肯定动了什么了·······
拆机发现3 5V芯片被拆了{:soso_e131:}{:soso_e131:}·····赶紧量下3 5V对地值,还好没短路!!!!
看了其它地方,发现CPU供电芯片被动过,NEC大电容那里也接了四个300的电容,测CPU供电对地值正常!!!
找来一个RT8206B装上,加电,擦,电流还是一样,赶紧拔掉,测各供电对地值正常,测主供电发现只有10欧左右的阻值,咳,都怪之前大意了,没全部测过再上电······
测量发现桥供电上管击穿,换了阻值就正常了,上电电流跑到0·7不动,应该是NEC那里电容不够,而且上家的焊工真的很差劲,把它取下,焊上六个330的电容(真心痛,8毛钱一个)。。。
[attach]685204[/attach]
这回应该可以收工了哈,上电,电流上到0.6掉电{:soso_e153:}{:soso_e153:}
靠,我赚个90块钱我容易么{:soso_e109:}(这边电脑城做的比较烂,同行的机成本不高的话都是90元,蛋疼的90元啊,但是你不修人家修,哎)。
测量各组电压,发现显卡供电没出来,CPU供电有0.9V。
显卡供电开启信号为0V,图纸里的PR48是没有的,之前在论坛上看过HM55的上电时序有的是在CPU供电之后才出来显卡供电,量ADP3212 的2脚0V,PWRDG不正常,因为CPU供电芯片之前被动过,直接换一个,还是一样!
这信号是发到桥里边进去的,连接了一个R204电阻再进去,
把图纸的R204断开,R203是没有的,上电电流0.7,不掉,量3212  的2脚有3.3V。。。确定是桥的问题了{:soso_e105:}{:soso_e105:}
跟同行说得换桥了,要170,结果同行给他客户报价,最后客户嫌贵不修了···{:soso_e150:}{:soso_e150:}白忙了
既然没赚到钱,大哥们给点分安慰一下哈····{:soso_e144:}{:soso_e144:}
作者: huahua7520    时间: 2014-1-16 13:35
{:soso_e113:} 挺一下这位兄弟,白忙活了这么久  最后没收到钱,估计大家都遇到过这样的情况  尤其是所谓的同行机
作者: a842028812    时间: 2014-1-16 13:36
哎,最怕遇到此类情况
作者: changqing12    时间: 2014-1-16 13:45
NEC要换330的电容 不能换300的
作者: J.Ken    时间: 2014-1-16 14:14
楼主你那什么地方 竞争这么给力
作者: 为了生存    时间: 2014-1-16 14:38
我也遇到一个,比你还蛋痛的,用了一周的时候维修好一个HP,结果客户不愿意修。插。。。
作者: hyy    时间: 2014-1-16 14:46
真是蛋疼啊,呵呵!!这种也赚贵,都不想让维修的人活了
作者: wwt406    时间: 2014-1-16 15:13
我一般拆了简单看下,报价,愿意就整。不愿意就还原。这年头酸人太多了
作者: bing9238    时间: 2014-1-16 15:23
这年头搞维修不容易啊
作者: 多:)    时间: 2014-1-16 15:57
你们这边同行价还是90呢?别的地方同行价80
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-1-16 16:14
{:soso_e103:}你猜会不会是你上电,在没有系统供电芯片的条件下,直接把桥烧坏了。哈哈-----
