标题: 方正FH780-FB显示器不通电。 [打印本页]
作者: 184825736    时间: 2014-1-16 12:11
12V 5V没有,果断量300V大电容那里!结果万用表点上去之后秒通电。冷机之后再查电源还是不通电,又用万用表量300V,又是秒通,换了电容还是原来的样子,插电源大概等了十几分钟又通电了!
大致情况是刚开始指示灯不亮,量了下12V 5V那里没电压。然后就去量300V大电容那里,刚戳上去就亮了。我以为电容没固定虚焊,就加焊,结果加焊之后冷机再接电源,还是不通电。果断换大电容,和上面的情况一样,没法,换光耦那里的滤波电容,还是不行。估计就是电源芯片那里有点毛病。把旁边两个273的电阻换了,还是有点延迟通电,但是不那么严重了,基本20秒通电。可以交差了。但是其中的原理不明白,希望大神指点!
附图一张!
作者: neco    时间: 2014-1-16 12:26
查下 30OV电容相连的驱动管工作情况
作者: 暴走的主板    时间: 2014-1-16 12:26
换下电源芯片供电的滤波电容  一般是50V 47UF 那个
作者: q356468976    时间: 2014-1-16 12:32
电容不良,大电容换过就试试小电容
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-16 12:43
啥牌子啥型号用的啥电源芯片都没说,别人怎么给你说可能是什么情况呀
作者: 419660540    时间: 2014-1-16 12:48
搞定出来吭一声
作者: sw1238845    时间: 2014-1-16 14:02
说得不够清楚,比如你是量300V的,量了有没有300V,变不变,有时后级有没12V.5V,等等......
作者: 0910zhk    时间: 2014-1-16 14:10
主要看看升压电路啊,330v那里,桥式整流
作者: 184825736    时间: 2014-1-16 16:50
419660540 发表于 2014-1-16 12:48
搞定出来吭一声
换了电源芯片旁边的两个273电阻好了,因为没找到273电阻,用的是243的电阻,可能是因为和原来有点偏差所以还是有点延迟开机的样子,但是还可以忍受!
作者: wxp1515    时间: 2014-1-17 15:21
直接换个高压板就行了,换个别电阻之类的不行,一个高压板仅几十元
作者: 海望    时间: 2014-1-17 16:46
说的模糊不清,看着好累
作者: 184825736    时间: 2014-1-22 21:21
不是高压问题好么?是桥堆后面的电源芯片有问题,造成后面12v 5v不输出!
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-24 16:14
5V 12V电容全换
作者: szzbq    时间: 2014-1-24 16:52
{:soso_e181:}又学到了
作者: 小情绪-。    时间: 2014-1-25 12:46
这种机修过几百台了 {:soso_e123:}
