装上CPU后12V对地短路 是CPU槽坏了?
lifeiyang4
2014-1-16 11:49
有下管击管了,就换了。经测12V对地为580左右,装上CPU后12V对地短路 为0,蜂呜
把PWM IC拆了, 上CPU测试 12V也为0. 是 槽子坏了吗?
孤魂
2014-1-16 12:17
那应该是有个上管坏了,应该也不为1 除非CPU坏了,或者你的表有问题
q356468976
2014-1-16 12:35
上下管一起换,换完还烧就一起把驱动芯片也换了,再烧就把主电源管理芯片也换掉,12V短路就这些东西
yutao822
2014-1-16 16:13
不能装CPU测短路 拆下CPU测才是正确的
1326605838
2014-1-17 09:19
楼主 你不怕把CPU烧了 要先测量电压正不正常
人人电脑超市
2014-1-17 10:59
装上CPU阻值会偏低很多。是CPU将二极体拉低了。
