标题: 手机芯片怎么往下吹 [打印本页]
作者: s66666    时间: 2014-1-16 11:36
标题: 手机芯片怎么往下吹
谁能告我一下吹苹果手机芯片所掌握的温度和风速是多少?????(BGA封装的)
作者: 霜刃    时间: 2014-1-17 21:01
具体吹哪个?手工如何?手工如果一般建议给专人搞。毕竟一块板子不便宜。
作者: 漂移哥    时间: 2014-1-21 22:21
每人芯片 温度都不一样。 原装板。还是其它的板。有胶还是无胶呀。都不同 说具体一点
作者: 277302698    时间: 2014-2-5 15:28
主板原装封胶的用350吹,板机就280 妥妥的,前提风枪温度要和我的差不多  富士通858
作者: 贵成家维    时间: 2014-2-8 14:48
路过看看!!!!!!!!!!!
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 15:11
来学习的  {:soso_e185:}
作者: rongrd    时间: 2014-2-14 15:58
320--360度
作者: 21801766    时间: 2014-2-16 10:14
以前都是320,现在往下调了,成310.只要能下来,温度越低越好呀
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-16 10:24
温度最好不要太高   不然芯片很容易出问题
作者: 小小维修板    时间: 2014-2-16 11:55
270慢慢吹,过急芯片容易坏。
作者: cifsbi    时间: 2014-7-8 22:23
手工问题 呵呵
作者: hjj8946    时间: 2014-7-9 13:54
320左右,可以很稳定地完成。
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-22 14:31
一般你不知道多少温度好,
控制在200左右尝试
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-10 15:53
这个很难说,,你可以先找了坏的板练练手感先。掌握好温度最去修
作者: 鸿马    时间: 2014-9-10 21:30
对,先练练再说
作者: 1325503305    时间: 2014-9-27 18:42
,,,最好找个有师傅的店,这样快。
作者: wuyusen    时间: 2014-9-28 18:40
路过,学习下了。
作者: 大志a    时间: 2014-10-5 08:23
还是找些 料板好好练练吧@~
作者: 最后的抉择    时间: 2014-10-13 23:50
最好在320°这样,吹不下来在上350
作者: 1354255158    时间: 2014-10-16 10:37
  没标准答案,
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 09:49
着急快料板多练几次的话自然就知道了
作者: Arc0    时间: 2014-10-22 10:46
温度都要不一样的
作者: 疯※子    时间: 2014-10-31 12:27
学习学习
作者: LIAO--    时间: 2014-10-31 21:41
这个是看个人的,看自己的工具然后看芯片的大小定的.
