查看: 3952|回复: 11
我的兆信350D电压变成50V了,不可调
发表于 2014-1-16 10:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如标题,我的一台兆信350D的直流电源在修一台笔记本的时候,笔记本大短路,把我的电源给搞坏了,变成50V了,并且不可调了,有谁碰到过啊,是哪里坏了,在线等
发表于 2014-1-16 10:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
能修电脑主板,不会修电源?拆开后测量一下调整管是否击穿?
发表于 2014-1-16 10:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,这个我知道,我的这个型号经常修的,我2台这样的,基本用1年多点就要换那个金封的三极管子
发表于 2014-1-16 10:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换这个管子吧,修好给点分
发表于 2014-1-16 10:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MJ3055这2个管子坏了
发表于 2014-3-6 14:01:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这个电源是不是所有的机子都看得到待机电流,我记得兆信有款有些机子的待机电流看不到。
发表于 2014-3-31 23:33:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主要是看看3055大管子的E级的0.5欧姆的电阻是不是坏了呀,我的也是这样的,查了半天,原来是这个大功率电阻坏了电压就不可调的
发表于 2014-4-29 12:59:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我现在用的额也是这个型号  6年了 没出现过问题 先收藏了
发表于 2014-8-23 18:38:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电源是不是所有的机子都看得到待机电流 管子坏了
发表于 2014-11-18 10:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个牌子质量真是不咋的.
发表于 2014-11-18 10:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个牌子质量真是不
发表于 2015-4-15 17:14:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我的是多用的,换了管子电压调不起来
