标题: 长城显示器白屏故障 [打印本页]
作者: 元芳    时间: 2014-1-16 09:52
标题: 长城显示器白屏故障
一台长城M9WE15显示器关机白屏,显示器关机重开 一切正常 ,有的时候要重启个2-3次  正常后正常使用不白屏, 待机后 依旧白屏 再次重启 又好了  是哪里的问题啊
作者: 黄祺益    时间: 2014-1-16 10:44
像是电解电容的问题
作者: 元芳    时间: 2014-1-16 15:31
黄祺益 发表于 2014-1-16 10:44
像是电解电容的问题
有个25V 1000uf的电容 鼓包  换了之后 故障依旧
作者: 战狼传    时间: 2014-1-16 18:03
把所有电容换了
作者: 韩进华    时间: 2014-1-17 10:29
是不是信号线和ADJ线接反了?
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-1-17 10:51
长城的屏线容易出问题
作者: 通信    时间: 2014-1-17 17:48
貌似是on和adj接反了就会这样
作者: jilbob    时间: 2014-1-17 17:57
通信 发表于 2014-1-17 17:48
貌似是on和adj接反了就会这样
、还没遇到过   高手求救
作者: zjj124914    时间: 2014-1-17 20:54
是IC芯片问题,换一个就好了。
作者: foxin333    时间: 2014-1-17 20:58
待机时检查on
作者: gx900    时间: 2014-1-18 10:14
感觉像高压板 开关控制 出问题了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-1-18 11:56
首先你该查查驱动板到电源板的EN(灯管开启)信号,如果关机后这个信号还有(2.5-5V之间)就点亮灯管,肯定就是白屏啦,顺着这条线仔细查查。
