标题: 帮人录的结婚视频给删掉了!恢复后花屏! [打印本页]
作者: niucha    时间: 2014-1-16 09:46
dv采集到电脑上的!文件有一个G大。不小心给删除了!找了个恢复软件给恢复了!但是只有最开头的一帧是好的,其余的花屏!
谁有好用的avi修复工具给一个!先谢谢大家了!
作者: 陈静杨    时间: 2014-1-16 11:17
用注册企业版的数据恢复大师试下
作者: 烦恼90后    时间: 2014-1-16 11:39
l楼主的数据被覆盖过了,不然一般处理出来就是正常的啊,用 易我 或者 数据恢复大师都可以的
作者: niucha    时间: 2014-1-16 14:39
陈静杨 发表于 2014-1-16 11:17
用注册企业版的数据恢复大师试下
在网上找来半天都是试用版!你有没有企业版的注册码啊!
作者: niucha    时间: 2014-1-16 14:40
烦恼90后 发表于 2014-1-16 11:39
l楼主的数据被覆盖过了,不然一般处理出来就是正常的啊,用 易我 或者 数据恢复大师都可以的{:4_1 ...
删除以后立马省悟,直接就开始找软件恢复!绝对没有覆盖!
作者: 罗工SAS    时间: 2014-1-16 14:45
只是删除,没有做别的操作,恢复肯定能播放的,软件不行吧。
作者: niucha    时间: 2014-1-16 14:56
finaldata企业版恢复的!扫描了10好几个小时!
别的软件没有找到破解版的!
作者: 绿扬城外    时间: 2014-1-16 15:02
删除后最好把硬盘下到其它电脑上恢复,不然你如果在C盘、d盘安装软件,运行程序都可能覆盖数据
作者: gooda421502567    时间: 2014-1-16 20:19
恢复出来的不好修复,建议换软件恢复,估计文件大了,一般的软件支持得不好
作者: Chinafriend    时间: 2014-1-16 22:34
EASEUS Data Recovery
作者: niucha    时间: 2014-1-17 08:59
用易我试用版什么的根本就扫描不出来这个文件!
作者: 远方科技    时间: 2014-1-17 12:40
只是做了删除操作,应该不会很麻烦。建议用超级数据恢复软件、数据恢复大师、R-STUDIO试试看,应该有明显效果的。
作者: gooda421502567    时间: 2014-1-17 21:27
恢复大文件用winhex效果会好些
作者: 电力小怪兽    时间: 2014-1-18 00:35
不可能吧?
作者: 白如墨    时间: 2014-1-18 11:54
用数据恢复大师试试
作者: niucha    时间: 2014-1-18 16:47
我明白为什么找不回来了!因为我恢复的1G的文件远远没有原文件大!保守估计原文件应该在10G以上。
