标题: 康柏V3000加电电流2.2不亮机 [打印本页]
作者: lizhuozheng2005    时间: 2014-1-15 23:59
加电电流到2.2了,还不亮机。显卡加焊过不行,重置球也不行。所有供电都正常。时钟 复位正常。拿掉内存还是一样、迷茫了,哪位大侠给指点一二啊。感激不尽。
作者: lizhuozheng2005    时间: 2014-1-16 00:01
北桥加焊了,CPU换过了
作者: lizhuozheng2005    时间: 2014-1-16 00:02
CPU换过了   北桥加焊了  还不行
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-1-16 00:55
什么北桥。和显卡,如果是。630.和6150的直接换了
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-1-16 00:57
换桥。通 就是这些
作者: suiyuan1020    时间: 2014-1-16 02:42
你得情况可以考虑寻址过程中出问题了,顺着信号查吧
作者: ttdys    时间: 2014-1-16 10:38
刷BIOS了吗
作者: 开心1    时间: 2014-1-16 11:35
换个 显卡 试试
作者: lizhuozheng2005    时间: 2014-1-16 12:29
945PM的北桥   7200的显卡
作者: TY2012    时间: 2014-1-16 13:30
应该可以显示的啊,前几天我修了2台,换了两个北桥没好,后来两台的CPU对换了也没好,修了我好久,后来没法了,换了一个新的CPU就好了,搞的我郁闷了
