标题: 版主近来帮忙看看这个板 [打印本页]
作者: 锤子杂本好了    时间: 2007-6-7 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 初九    时间: 2007-6-7 10:12
标题: 回复 #1 锤子杂本好了 的帖子
换14.318的协振电容和本身。仅供参考
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-7 10:21
我始终觉得看卡上的电压灯没有什么意义,如果你对这个电压有怀疑,为什么不用万用表量一下呢?这样得出的结果不是更准确?
还有就是,感觉有不等于有!要看实测得到的东西,而不靠感觉去修东西
作者: 锤子杂本好了    时间: 2007-6-7 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪英    时间: 2007-6-8 20:48
飞翔老师说的对,修板不是靠感觉而是要动手去实际去做,
作者: 雪英    时间: 2007-6-8 20:49
不过你有没有换那14。318那,换了在看看啊
作者: 初九    时间: 2007-6-14 11:08
如果问题解决了,能否说明一下
作者: geming80    时间: 2007-6-21 04:18
应该是3V和5V供电电路不正常,用好电源因为保护电路做得好所以会掉电,我遇到更神奇的是用奔四电源就保护,上P3电源一切正常的板子,后来查是CPU供电部分微短。
