标题: K43不触发无图纸维修经验 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2014-1-15 21:50
标题: K43不触发无图纸维修经验
华硕K43,据体什么开型号我也没有记前清,前几天修的机子拍了照片一直没有时间发,今天没事发出来,要是哪里错了不要拍砖………………
   接到机子的时候是不触发,拆机子…………………………。测待机全无,待机芯片是RT8206A
查LDOEN:4脚正常,LDO:7脚有正常5V线性电压输出。EN:14和27脚都没有电压,证明EC没有发出。到这里要先查EC是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电,如果是没有电压证明开机要有电压。点BIOS第8脚没有电压,而且追线到待机3.3V,到这里大家应该都很清楚这个机子待机的时候要有3.3V和5V。现在应该要查EC的工作条件了,我的习惯先查充电电路(很多机子不触发都是充电电路出问路)
先查acdct3V正常,VREF没有电压,再查PVCC的时候只有0.8V肯定是这里出问题了,打到电阻档只有8欧肯定不对了,先把BQ24740换了阻值正常5百多了。接电原电压怎么还是只有6V左右,这个正常应该是19V的。追线到
背面这个三极管,粗线一边有19V,S级只有6V,而G级也有电压(忘了当时的电压),直接用个0欧的电阻接了,再接适配器待机出来了
总结:个人习惯当查到没有待机的时候先查EC的条件,EC要是没有工作先查充电电路。(还没有查充电IC之前也有点到DC头旁边公共点MOS管控制脚有19V到更肯定是充电电路出问题)
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-1-16 08:59
C是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电,如果是没有电压证明开机要有电压。点BIOS第8脚没有电压,而且追线到待机3.3V,到这里大家应该都很清楚这个机子待机的时候要有3.3V和5V,,,,没明白,,,你这段话意思不是说待机是触发后才有3.5v的吗
作者: hexifeng1    时间: 2014-1-16 09:12
好多名词我都看不懂,哎 。
作者: xunweiZY    时间: 2014-1-16 09:34
很精湛的维修  这款型号我也修的不少,但是修起来很吃力,就算修好了都有返修 今天算学到了!!!
作者: liangxiaoli    时间: 2014-1-16 10:31
为什么要先查充电电路?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-1-16 10:38
华硕的电脑就是难修啊,全靠经验要不就不知道从那下手
作者: hyy    时间: 2014-1-16 10:50
这没有图纸还真是比较的方便啊,楼主的经验看来很丰富啊
作者: ihyj    时间: 2014-1-16 11:14
这种华硕的BIOS没电压是不会开机的,
作者: 护花痞子    时间: 2014-1-16 17:56
大红蚂蚁 发表于 2014-1-16 08:59
C是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电 ...
如果BIOS的第八脚有LDO供电就说明待机是在触发以后才有会有电压出来
作者: 护花痞子    时间: 2014-1-16 17:58
liangxiaoli 发表于 2014-1-16 10:31
为什么要先查充电电路?
EC的工作条件是不是有ACIN才会正常触发,而ACIN一般都有充电芯片发出来的
作者: pj117816982    时间: 2014-7-1 09:23
华硕维修基本靠换。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-4 16:36
华硕图纸真心不好找啊 ,谁用发上来啊啊啊啊啊
作者: 护花痞子    时间: 2014-7-5 11:25
现在华硕维修都是参考一些相同芯片组图纸
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-7-8 23:32
  新学会一招
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-7-8 23:41
用0Ω电阻接过去会不会出问题啊?
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-8 23:46
经典维修 学习了
作者: roskey123    时间: 2014-7-8 23:55
判断待机电压在开机前还是后,看BiOS,又学到了
作者: 护花痞子    时间: 2014-7-10 10:26
兄弟们感觉好就加点分呀,这才是动力呀
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-7-10 10:36
没有图纸这么修,经验很丰富啊
作者: shenbo1    时间: 2014-7-10 13:11
K43充电那块容易烧
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-11 14:25
楼主经验丰富哦,不错
作者: 护花痞子    时间: 2014-7-11 16:44
台式主板维修 发表于 2014-7-11 14:25
楼主经验丰富哦,不错
不错要帮忙加分呀
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-11 17:38
护花痞子 发表于 2014-7-11 16:44
不错要帮忙加分呀
不能对360个小时以前发表的帖子评分哦
作者: chalicom    时间: 2014-7-11 18:07
ASUS的机器很难整,楼主不用图纸也能搞定这类问题,真是厉害
作者: 1049124761    时间: 2014-11-20 21:09
K43VS 开机无显示真心不好弄啊,手上有4张这样的板子,都是换板的。
华硕机器真心爱坏
作者: 叶礼木木    时间: 2014-11-27 14:54
多谢经验分享,诚心感谢!
多谢经验分享,诚心感谢!
作者: 18780502900    时间: 2014-11-27 14:56
一般华硕的机子没图纸我都是换东西
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-27 14:57
BIOS也容易坏
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-27 17:38
为什么华硕机器都没有图纸呢,是工厂不给外漏图纸吗
作者: 482425    时间: 2014-11-27 18:24
经典维修 学习了
作者: xunruntx    时间: 2014-11-27 18:30
ASUS喜欢坏小电阻或排阻
作者: nx0152    时间: 2014-11-27 18:35
这不是一般的狠
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 18:40
一直对华硕机器没有什么好感。
作者: 爱上女    时间: 2014-11-28 07:32
待机有没有3,5V不是看EC的供电脚啊?
