标题: 宏基v5-131键盘不能用 [打印本页]
作者: lhbiaiuin    时间: 2014-1-15 20:45
标题: 宏基v5-131键盘不能用
宏基V5-131小本  开机进系统或进PE前 键盘可以用,进去以后 到桌面,任何键都无效 鼠标也不能用 外接正常,刷了BIOS故障依旧,怀疑EC问题  型号KB9012QF A3 都说这个芯片自带程序,是不是真的,在网上买了两个剪板的 换上全部都不触发了,换回原来的 还是一样键盘不能用,
有没有哪位大师遇到过这种故障  进系统前键盘可以  进去后不能用  是不是EC有问题
另一个问题 这个EC 如果是自带程序  那能不能提取或者是怎么刷一下
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-15 22:16
有没有换过系统?可能南桥问题了,兄弟,
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-15 22:22
楼上的你说的好猛,键盘和SB有关了
