yue19960714 发表于 2014-1-15 21:03
集显上下管的里面脚容易接触不到,这个你注意下,芯片坏,集显供电时在跑吗后出的
klts2013 发表于 2014-1-16 09:49
要跑马才出电压?
289679696 发表于 2014-1-16 10:23
这个换桥基本能好……
s26567529 发表于 2014-1-16 20:18
开启有的话就该出了 查工作条件吧
yue19960714 发表于 2014-1-16 20:08
是的,,,你看下有没有时序,顺着时序先=修
klts2013 发表于 2014-1-17 12:51
对着修到 H CPURST多有了。。。。。
我爱小芳 发表于 2014-1-17 13:22
如果是集成显卡的龟背管烧坏的话我建议你换个CPU试试了!还是没有的话有波波打一下SVID有没有波形,有的话 ...
我是马哥 发表于 2014-1-17 13:53
CPU电压能出SVID应该是有波形的,是哪个主供电芯片啊?一般就换芯片,换CPU,再不行就考虑桥了!
