标题: 联想V460不充电经典维修一例 [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞 时间: 2014-1-15 18:04
标题: 联想V460不充电经典维修一例
昨天来了一台联想V460的笔记本,说是不充电,由于昨天机器比较多,所以知道今天才开始修,,
单用电池可以开机,单用适配器也可以开机,电池跟适配器一起用也可以开机,,,电池插上去,接直流电源,电流0.003,把电池拔掉电流0.019,但可以正常开机进系统,,在系统里面没看不到插入适配器,一直是电池供电,但电流表的电流还是有的
既然适配器跟电池都可以开机,那么就排除隔离保护电路,,就直接查充电芯片
其他工作条件都满足,就13脚AC_OK没电压,一路追查下去,查到了PQ31和PQ35
我不知道为什么,就想着把这两个复合管调换一下,,,,结果,,奇迹发生了,,,竟然好了,,可以充电了,由于好奇,,我测量了这两个复合管,,都是好的,,算了,,不管它了,,装机测试,电池电压本来只剩65%左右,插电源充到87%就关掉了,,,,修机到此结束,
作者: 潇洒小子 时间: 2014-1-15 18:19
那你有没有尝试还原试下啊
作者: 点烟菗寂寞 时间: 2014-1-15 18:32
这个还真没有,,
作者: userful 时间: 2014-1-15 19:16
估计是虚了吧。。
作者: 阅透人情知纸厚 时间: 2014-1-15 20:03
还是恢复下看看问题的根源在哪
是虚焊还是零件变质
作者: 烂人烂心烂世界 时间: 2014-1-15 20:19
AC_OK正常是几付
作者: neco 时间: 2014-1-15 20:26
正常是1.2V左右,这个信号工作与保护隔离电路也有关系的。
作者: 794897717 时间: 2014-1-15 20:36
这样就好了也太神了
作者: uptownboy 时间: 2014-1-16 08:45
这两个管子起什么作用?
作者: 王占瑶 时间: 2014-1-16 10:05
应该试试还原 看看什么情况
作者: 点烟菗寂寞 时间: 2014-1-16 10:18
我也想啊,,关键是没有时间,,现在淡季了,每天还有十几台机器要修,我一个人啊,,每天的机器都修不完,哪有时间呐,我这帖子都是下班后才有时间发出来的
作者: 欲望泯灭人性 时间: 2014-1-16 10:31
生意这么久好。
作者: hekl2005 时间: 2014-1-16 10:32
不用说就是虚焊了。还原肯定OK
作者: 萧秋雨 时间: 2014-1-16 18:22
MOS管性能不良导致吧
作者: 475798291 时间: 2014-1-16 18:33
估计MOS管性能不良导致,
作者: 渴望天空的鹰 时间: 2014-1-18 10:02
怎么感觉很晕啊?谁来分析下。AC OK 0v 导致Q31不导通不分压,拉低公共点?
作者: 醉摇摆 时间: 2014-1-18 10:19
有时候经常遇到这种,查管子电压异常,找不到换的件,又直接上上去,再开机。居然正常了,而且一直没出现过问题,都不知道到底是虎了还是怎么样回事。取下前补了焊的。不好理解。
作者: 月饼 时间: 2014-1-19 11:31
acok 0V 。导致适配器不能完全导通到公共点。
作者: neco 时间: 2014-1-19 11:48
ACOK 这个信号在机器插上适配器工作,应该是高电平有效。
作者: 月饼 时间: 2014-1-19 11:55
由REF上拉应该是3.3v不是1.2v哦
作者: leiyu3952696 时间: 2014-1-19 12:37
我现在手上有个电池开机不显示 适配器就不开机 不触发
作者: 点烟菗寂寞 时间: 2014-1-19 12:48
那就插电源查条件,说不定电池开机不显示跟适配器不触发是同一个问题呢
作者: yi8384 时间: 2014-1-19 13:04
充电不会修一般遇到直接推掉了,学习下。
作者: w258382763 时间: 2014-1-21 22:41
虚了吧,估计
作者: 南京易修 时间: 2014-1-23 12:17
有些故障也就是放下电,加焊一下就会好,估计楼主把两个管子换回来也一样会好。
作者: L蓝信 时间: 2014-2-4 12:21
ACOK的电压是怎么来的
作者: 月饼 时间: 2014-2-4 12:50
找上拉。
作者: 18361503242 时间: 2014-2-4 13:13
acok正常的电压应该是多少呢,作用是什么,能解释一下吗
作者: fengliujun 时间: 2014-2-4 13:51
ACOK就是识别适配器的
作者: fengliujun 时间: 2014-2-4 14:00
ACOK是充放电芯片能正常工作后发出来的
作者: xinshijiang 时间: 2014-2-10 08:40
应该是其中一只管子不良导致不能完全导通和截止
作者: 王启金 时间: 2014-2-12 17:23
今天修到一个跟一样的现像
Powered by Discuz! X3.4 |
