拓普微TFT22W90PS 通电后半分钟指示灯才亮
kangyithank
2014-1-15 18:04
拓普微TFT22W90PS 通电后半分钟指示灯才亮,之前是三极管坏了 接驱动板电压被拉低 换了个三极管就好了 ,但现在是通电要半分钟以后指示灯才亮,显示正常 这是什么情况啊 是换的三极管功率不够吗?
kangyithank
2014-1-15 18:32
检查了下,通电后电压是9V,后来慢慢的上升...到16V指示灯就亮了 这是什么情况啊
foxin333
2014-1-15 19:35
看有没有电容漏电
天奇电脑维修
2014-1-15 21:05
拆电源板看看 有没有电容鼓包
macc
2014-1-16 09:39
拆电源板看看,应该是电容问题。
kangyithank
2014-1-16 14:00
电容换了的,没有修了 改了个电源板
