联想G480的EC是否带程序求帮忙
同创笔记本维修
2014-1-15 17:19
联想G480的EC是否带程序求帮忙
有台联想G480的机子不触发,看图纸BIOS不参与触发的,BIOS待机下没电压,G480独显的板号是LA-7981P EC是否带程序,我换了一个料板拆机的IO可以触发掉电,和料板以前的情况一样,所以确定是EC坏了,但买了三个都是不触发,是不是EC程序不对的原因。各帮下忙啊。确定下是不是带程序的。
aya又回来了
2014-1-15 17:45
看框架呀。除了戴尔 英业达 IBM这些特殊机型 其他的只要EC没挂bios 且bios不参与触发 那就是EC自带程序 目测你这个ec是带程序的
chenkeyu
2014-1-15 17:48
EC是开机BIOS,程序不对肯定开不了了。。。。。。。。
楚少
2014-1-15 17:56
有的,看看就知了
数字模拟
2014-1-15 17:58
按你的说法,这个EC是带程序的。
aya又回来了
2014-1-15 18:02
G480的EC是ene kb9012 只挂了一个触摸板一个键盘 还有一个EMC的温控 所以他绝对是自带程序的
0910zhk
2014-1-15 18:15
一般带程序的芯片外观都会有贴纸,或者有漆涂抹的标记
jtelsoft
2014-1-15 18:22
好像是带程序的哦。
huiguorou
2014-1-16 19:39
请看案例:
http://www.chinafix.com.cn/thread-722183-1-1.html
s26567529
2014-1-16 20:31
买剪板的吧。带程序的
同创笔记本维修
2014-1-18 09:36
电脑搞好了,有G480剪板的IO买的。在网上买的
huntel99
2014-1-18 11:05
嗯,同意楼上的,只能买剪板的EC了。按照你的说法,这EC毫无疑问的自带程序。
崃山
2014-1-18 11:12
通用程序的
Youwin
2014-1-18 12:27
EC都是有程序的不然怎么控制各个引脚 只要同型号都能代换 没有程序不对内一说
ら忘却那一刻゛
2014-1-18 14:30
看EC是靠近南桥还是EC?另外把BIOS下了看能不能触发
ら忘却那一刻゛
2014-1-18 14:32
靠近EC的话一般EC程序在BIOS里,不能触发说明也是在BIOS里
lzeser
2014-1-18 14:33
