标题: 七彩虹c.865pe-l 主板不通电 [打印本页]
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-15 17:10
七彩虹c.865pe-l不通电,测pw+有5v电压,但无法被拉低,pw-是通过一个103电阻接地,换过,不行,pw+通过一个103电阻到io,始终无法得到低电平,换过w383627hg-aw,量其pwrok无电压rsmrst也无电压,跑过线,不通,换过南桥晶振,压过南桥,晶振有0.1几幅电压,刚开始板很脏,洗过板,去了网卡,也是不通电,可始终无法跳变开关信号,我就觉得奇怪了,还希望各位大哥来点指导思路,小弟先谢了哈
作者: 罗唇福    时间: 2014-1-15 17:22
桥你测试没哦
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-15 17:50
主板短路了吧!
作者: 0910zhk    时间: 2014-1-15 18:05
可以强制短接atx14脚,试一下,看看是不是有短路呢,再看ec,rsmrst# 是不是持续为低呢
作者: 十胜石    时间: 2014-1-15 18:57
首先先不用考虑IO 南桥问题。如果PW无法跳变成低电平。那么IO就不会发送给南桥信号了。后级就不要考虑了!
作者: neco    时间: 2014-1-15 20:38
rsmrst无电压,可以从电源14脚5VSB脚开始跑线路,中间一般经过1117三端稳压器或场效应管转换得到3,3VSB南桥待机电压,RSMRST这个信号电压正常后,IO 开关触发信号PWRBTIN引脚 等主板开机就会产生高低电平跳变。
作者: IBO自由企业    时间: 2014-1-15 21:32
这板478接口的吧。还有人修这板子
作者: fguehje    时间: 2014-1-16 11:33
rsmrst应该是要有电压的把 一般来说都是3.3v 是开机条件啊 楼主可以查他的上拉电压
作者: 万科电脑    时间: 2014-1-16 12:41
865的还修啊,早都该仍了
作者: linghuben    时间: 2014-1-16 12:55
南桥或IO    看IO给南桥发信号了没有。南桥接受信号并返回信号没有。。都测测。。。
楼主你电源好着里吧。。
作者: 九州电子    时间: 2014-1-16 14:00
电压无法拉低的话看IO
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:05
chenkeyu 发表于 2014-1-15 17:50
主板短路了吧!
没发现短路啊,我估计是哪儿虚焊或小元件出问题了
九州电子 发表于 2014-1-16 14:00
电压无法拉低的话看IO
换过都不行啊
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:06
楼主你电源好着里吧。 ...
rsmrst没有,这些肯定是发不出来的,我就是在想为啥电平拉不低
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:07
万科电脑 发表于 2014-1-16 12:41
865的还修啊,早都该仍了
我就觉得这问题开关信号拉不低很奇怪,想研究下
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:08
跑了半天线路,不知跑哪儿去了,没断线,还有对地阻值
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:09
IBO自由企业 发表于 2014-1-15 21:32
这板478接口的吧。还有人修这板子
还是报了七十块哟
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:11
短过,没发现短路,但是rsmrst倒一直是低电平
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:12
楼主你电源好着里吧。 ...
我电源肯定没问题,而且我还是从客户机箱中拆出来修的,开始还试过他电源
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:13
主板短路了吧!
就是好难测哦,不知道是哪点问题
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:16
neco 发表于 2014-1-15 20:38
rsmrst无电压,可以从电源14脚5VSB脚开始跑线路,中间一般经过1117三端稳压器或场效应管转换得到3,3VSB南桥 ...
哦,那我再试试看,不行就只有叫他换
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 16:17
罗唇福 发表于 2014-1-15 17:22
桥你测试没哦
测后面电容没短路
作者: chenkeyu    时间: 2014-1-16 16:23
东城梦天 发表于 2014-1-16 16:13
就是好难测哦,不知道是哪点问题
烧机啊。。。。。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-1-16 16:27
开机电路有耐心去查就行了。
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 17:14
chenkeyu 发表于 2014-1-16 16:23
烧机啊。。。。。
这种烧不出来,小元件的问题,短接14脚试了很久
昨夜起风 发表于 2014-1-16 16:27
开机电路有耐心去查就行了。
就是太耗时间了,修了两天
作者: neco    时间: 2014-1-16 17:16
RSMRST这个信号在主板未开机触发之前为高电平正常的,如果待机为低电平状态是拉不低的。
作者: neco    时间: 2014-1-16 17:18
RSMRST一直是低电平,可以用镊子翘起这个引脚看下电压变化,这个信号是通过排阻直连到南桥的。
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 17:20
它为低电平开机信号就拉不低吗
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 17:21
我测过,是低电平,断开了一个电阻
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-16 17:34
东城梦天 发表于 2014-1-16 17:20
它为低电平开机信号就拉不低吗
哦哦哦,原来是这样的哟,我说这信号为啥老是拉不低,这板能学到这也不错,谢谢老大了哈
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-1-16 19:34
先换IO试试看
作者: 东城梦天    时间: 2014-1-17 09:20
专业维修电脑 发表于 2014-1-16 19:34
先换IO试试看
呵呵,干过了哟
作者: fguehje    时间: 2014-1-17 16:04
楼住可以这样试下不 在主板上找到个3.3vsb的点 然后接跟线在上面 将线得另一端绑在万用表上 然后扎在rsmrst这个脚 看看是高还是低 是高的话  触发开关看开机不 是滴的话就说明被拉低了
