标题: 联想V460(B460)通病 [打印本页]
作者: 236887598    时间: 2014-1-15 16:36
标题: 联想V460(B460)通病
v460  不开机 待机无3v 5v  ,VREG3 VREG5 电压正常  REF 1.9V EN0 ENC 5v 。刷EC BIOS   ok    这和B460 bios 通用   本人的V460 已修复
B460 EC.rar
50.11 KB, 下载次数: 1359, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
通用V460
V460 电路图纸.rar
1.48 MB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张青峰    时间: 2014-1-15 16:38
这是开机没反映的通病是吧,我这里有台B460有时候死机,有时进系统死,有时候开机就死,楼主知道是什么问题吗
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-1-15 16:43
bios 参与待机
作者: gu851027    时间: 2014-1-15 16:44
没有遇到过这个情况
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-15 16:51
已经修好多了      早就知道了
作者: znl12    时间: 2014-1-15 16:52
看看还是可以长经验的谢谢
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-15 16:56
那是因为B460BIOS是参与开机的,要不参与刷也没用
作者: redfish133    时间: 2014-1-15 16:58
修过很多台了
作者: changqing12    时间: 2014-1-15 17:02
确定是刷EC BIOS解决的吗   没别的因素吧
作者: 236887598    时间: 2014-1-16 18:40
只要是机子一手的,没进水摔过!不开机,无3v 5v  先刷 EC  好使
作者: www95995    时间: 2014-1-16 19:05
学习了  B460 的问题多多
作者: s26567529    时间: 2014-1-16 20:36
还发?这通病都多少年了。。
作者: guangwu88888    时间: 2014-1-17 09:43
早修过很多回了
作者: 维修百分    时间: 2014-1-17 10:16
已经修好多了      早就知道了
作者: 琐碎    时间: 2014-1-17 13:15
感谢楼主分享,以后可以注意这类问题了
作者: 流浪才子    时间: 2014-1-17 14:41
通病到是知道    但是链各个机器通用却很少见
作者: 唯信    时间: 2014-1-17 14:51
张青峰 发表于 2014-1-15 16:38
这是开机没反映的通病是吧,我这里有台B460有时候死机,有时进系统死,有时候开机就死,楼主知道是什么问题 ...
CPU供电铁皮管有问题了
作者: 唯信    时间: 2014-1-17 14:52
这个机器除了铁皮管就是EC BIOS
作者: huangtitf    时间: 2014-1-17 14:54
楼主总结的不错哦 , 是不是搞统货的哦。   修了很多这种板子吧
作者: 法贵天真    时间: 2014-7-19 13:47
bios 参与待机
作者: zhongzhugood    时间: 2014-7-19 13:49
联想现在的机器越做越烂了
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-19 15:24
谢谢分享啦,,
作者: 光伟1    时间: 2016-7-12 15:18
修过很多这样的机器了
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-12 15:28
嗯  可以用 辆了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-7-12 15:41
看着有用,先收藏。给楼主加个分
作者: 初学者呜呜    时间: 2016-7-19 10:59
一刷就好,但是想问个问题,3v 5v的开启信号不受控与EC 啊是就直接通过电阻接地的怎么会跟BIOS 又不是EC 条件正常后开启的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-19 22:54
b460的EC的BIOS是很容易坏的啊
作者: 芯可安科技    时间: 2016-7-19 23:30
修过好多这种情况
作者: liutianyu    时间: 2016-7-25 17:13
刷BIOS之前要确定开关板是有有2.7-3.3的电压,然后再测8脚3V和17脚5V,这些有了再刷BIOS,这些没有那就是待机电路问题了
作者: 精艺店    时间: 2016-7-25 18:04
b460和v460是一样的吗
作者: 一而再迷路    时间: 2016-7-28 17:03
怎么都是5分啊
作者: 罗冬萍    时间: 2016-7-28 18:23
这款机器 我修过
作者: cui1035542401    时间: 2016-7-29 12:53
手里有一个是插电自己加电 然后掉电 一直反复 有大神碰到过么 ?
作者: xkrsxh1    时间: 2016-7-29 15:02
做维修的差不多都知道这个通病了
作者: solly1021    时间: 2016-7-29 15:32
这个是捡钱的节奏!
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-29 15:52
这个确定是通病
作者: lzeser    时间: 2016-7-29 15:53
感谢分享,下城
作者: zly116818524    时间: 2016-8-15 12:57
v460 也可以用吗?
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-15 12:59
都修了好多台了
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-17 23:11
我有一个B460待机0.081  刷这个BIOS也行嘛?
作者: 1290467029    时间: 2016-8-18 10:55
下来试一下
作者: 携子之手    时间: 2016-8-18 10:58
修了很多了 谢谢
作者: azazef    时间: 2016-8-18 12:20
还以为出其他通病了
作者: dannypeng    时间: 2016-8-18 15:34
thanks~xiexieni~
作者: 小彭维修    时间: 2016-8-18 15:46
刚好有台故障机,测试一下是否可用!
作者: wo88888888    时间: 2016-8-19 12:18
正在这里修这个。。换了待机芯片还不行。。涮个BIOS试下
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-19 12:19
这个都知道了
作者: ww123321    时间: 2016-8-19 12:21
这款机器短路和BIOS问题经常遇到
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-8-19 12:32
这个不算什么通病了 群里都知道的
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 13:44
暂时没遇到过V460不触发是因为BIOS的问题,有待考证。 感谢分享
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-8-19 21:05
太直接了,弄得技术都贬值了。
作者: tufeixq    时间: 2016-8-21 09:03
好好好好好好好
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-21 09:23
这个是这个机器通病
作者: sy104689983    时间: 2016-8-21 09:26
这个确实是出问题多 前几天一个也是刷这个好的
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-21 10:50
通病越来越多,
作者: xyzdgq    时间: 2016-8-23 10:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 宗信科技    时间: 2016-8-23 10:37
以前修过问题差不多
作者: 占卜‰    时间: 2016-8-23 10:38
现在这款机器修到的少。。
作者: hongbo电脑    时间: 2016-8-25 14:04
fgfgfgfgfgf
作者: 萧秋雨    时间: 2016-9-2 15:47
有人试过能用吗??
作者: ieyffdw    时间: 2016-9-6 17:23
下来试试看 希望有用吧
作者: 海成科技1888    时间: 2016-9-6 17:40
早就知道了,老通病
作者: jgwx    时间: 2016-9-6 17:54
修过不知道多少了!1
作者: 迅维网000    时间: 2016-9-6 20:47
这机器ecBIOS有2种吧
作者: 永强电子    时间: 2016-9-10 21:37
我怎么从来没修过这个问题,不过下次遇到的话可能就简单了
作者: 151306180    时间: 2016-9-11 13:36
有遇到过这个情况
作者: cy493854673    时间: 2016-9-24 10:19
这个问题还没遇到过
作者: cy493854673    时间: 2016-9-24 10:21
以前这个机器铁可最容易坏啊
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-9 10:58
最近搞了三台,都是待机芯片边腐蚀。。。 有一台电阻换了还不行。EC BIOS 刷了才可以
作者: ieyffdw    时间: 2017-7-10 00:12
联想得BIOS就是爱出问题
作者: tantqh    时间: 2017-7-10 00:37
是死机还是掉电,掉电与51123或CPU的龟壳有关,死机就不好解释了
作者: fguehje    时间: 2017-7-10 09:19
CPU供电那些龟壳  都换掉,还有刷改的BIOS
作者: fguehje    时间: 2017-7-10 09:20
B460  V460不开机 很多是EC BIOS  HAIYOU 3 5V旁边有点腐蚀电阻
作者: 踏雪无痕555    时间: 2017-7-16 17:35
用什么样的编程器刷?我只有一个866CS,不知道行不行
作者: xs155    时间: 2017-7-24 09:02
谁知道 进系统 自动重启是什么鬼    电池就啥事没有 好怪异
作者: liubinde    时间: 2017-7-24 09:08
这个机器修过好多进水了,ec坏的还没修过
作者: robert88588    时间: 2017-7-24 10:57
笔记本BIOS的问题很多,只要弄明白了工作条件,就知道该怎么修了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-24 11:24
通病就是好。一下就秒了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qw1824290389    时间: 2017-7-24 11:39
这个通病 早几年前就修出来了
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-8-17 17:31
这个mos管坏的比较多吧 ?和软件没有关系
作者: H55    时间: 2017-8-17 17:45
你这个机器 居然 铁壳MOS 还有CPU没有坏 和待机芯片周边没否是啊??????????????? 干BIOS就 OK ,爽啊
作者: syejings    时间: 2017-8-17 19:36
这个很多年前就知道了。。。。 ........
作者: 李怀利    时间: 2017-8-17 19:50
上次碰见个桥坏的
作者: 潘连强    时间: 2020-10-8 14:25
感谢楼主分享
作者: 志明    时间: 2020-11-5 22:39
DAX8BM18B1
作者: 1293975646    时间: 2022-8-24 22:49
刷完就好了感谢
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-8-27 14:38
独显的,刷了不开机
作者: wyj2426    时间: 2022-8-28 09:41
感谢楼主分享
作者: flyingctj    时间: 2022-8-28 19:48
这个到手不开机基本都是BIOS 问题
