标题: 显卡的低压差分信号线能飞线吗 [打印本页]
作者: fiwn    时间: 2014-1-15 15:02
标题: 显卡的低压差分信号线能飞线吗
一台联想的G460 板号是 NIWE1 LA-5751P 机器拿来是进水   打开机器 看到进水的地方不是很严重 也没有修过的地方  快速清洁用烤箱烤了一个小时后  拿出来上电可以正常显示   但进系统黑屏 进BIOS也黑屏  画面有时会抖   用外接一切正常 以为屏线或屏有问题 更换还是一样   打屏线接口阻值发现有根差分信号线的阻值无穷大了  上网找了一个点位图找到显卡上对应的点 量到有阻值  就飞线到到接口那里  机器可以正常进系统了  但是一看电影 或者跑3D就花屏  .<机器有拿到其它地方检测过)
在这想问一下 飞这线有没有什么要求的啊
作者: 常乐    时间: 2014-1-15 15:16
用屏蔽线试试
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-15 19:23
用坏屏线的线上
