标题: PG排针电压? [打印本页]
作者: 愿能成功    时间: 2007-6-7 09:47
标题: PG排针电压?
如何量PG排针电压?
书上讲主板检测流程,量PG排针电压是否高于2。5V?
应该如何弄?
再问下?
我学修主板大概有二十多天了,感觉完全上不了手
顶多上上假负载测下电压,或者换换电容之类的
就此问题,有没有前辈提点建议应该如何去学修主板?
作者: 超越科技    时间: 2007-6-7 09:52
电源控制IC检测到各路电压能平稳输出,就会给ATX灰线一个大概5V的电压 POWER GOOD (PG) 看英文也明白啥意思了
作者: 超越科技    时间: 2007-6-7 09:53
不知道说地对不对 凑合看吧 有懂的来纠正下
作者: 愿能成功    时间: 2007-6-7 10:19
还是不懂,应该怎么测?
作者: zflzxx    时间: 2007-6-7 10:32
排针?PG?
应该是主板电源开关吧?
作者: 超越科技    时间: 2007-6-7 10:49
楼主说的好象是POWER开机针 晕了 万用表 黑笔对地 红笔测针 直流电压档 明白
作者: 古蒂    时间: 2007-6-8 10:33
power-sw的排针电压吧
2.5v以上
作者: 啃德基    时间: 2007-6-8 10:54
2。5V左右。。
作者: 黄定宇    时间: 2007-6-10 08:31
PG 信号,ATX电源口第八针,电源插口灰色线。高于2.5V,一般是5V
