631923161 发表于 2014-1-15 14:02
桥式4个坏一要全部换掉
boydiyer 发表于 2014-1-15 14:10
桥是坏了,肯定要换的。过会查查4脚的桥堆怎么测好坏。
631923161 发表于 2014-1-15 14:23
没有4个2级管坏短路坏,玩这个小心眼睛了后面有短路会炸保险
雷动九天 发表于 2014-1-15 17:08
先拆下大电容,再测一下有没短路,如果有就用吸锡器吸下二只主开关管 (大电容有一只确定坏了多数主开关管 ...
boydiyer 发表于 2014-1-15 17:56
拆了就不短路了。
测了两个D304X,数字表通断档(黑红调换应该6种组合吧)任意测两个脚都是通的。
C3150是辅助开关管!!不是涤纶电容!!D304X是主开关管可用13009代替(B极的小电阻1欧或2欧要检查有没变值或断开)。大电容要同容量一起更换并检查分压电阻雷动九天 发表于 2014-1-15 19:13
"问下C3150是啥,如何检查?大电容旁边有个红色的涤纶电容,是他么?" C3150是辅助开关管!! ...
非凡小色 发表于 2014-1-15 19:19
我去楼主先学点电脑电源的基础在来修,不然我讲的累没有什么效果不讲,你也看的云里雾里的
boydiyer 发表于 2014-1-15 19:58
果然,并联坏掉大电容的电阻断路,并联另一个大电容的电阻是676K,蓝白黄金= 690 KΩ。
C3150的左边 ...
雷动九天 发表于 2014-1-15 21:44
我说的B极小电阻是指主开关(13009或D304X) 的限流电阻(通常是1/8W 或1/4W 阻值1~2欧),不是辅助开关 ...
