标题: 天逸f41a时显时不显 [打印本页]
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-15 13:46
标题: 天逸f41a时显时不显
客户拿来一台天逸f41a说时显时不显!测一下确实!哎!拆吧!拆开了!测试看了一下电流0.8~0.9~0.7~089!就不跳了!不会是显卡问题刚好手上还有一台一模一样的直接换了显卡板!哎!没用!不是显卡?是内存还是桥!换了内存不行!加焊桥也不行!正头疼的时候,看到北桥背面有个耦合的电容要掉了!心一喜!果断的加焊了它!行了! file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/9020/01148B1A.png $_$ file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/9020/0114BA77.png 来!本来用着正常着关机重启又不行!晕了这是闹什么呀!又恢复原状了!特求大神们瞧瞧看是啥问题!实在搞懵了{:soso_e154:}谁有什么建议提提
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-15 15:45
有人遇到过吗?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-1-15 16:14
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一下
作者: test3535    时间: 2014-1-15 16:17
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一{:soso_e100:}
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-15 21:06
test3535 发表于 2014-1-15 16:17
看看还有没有其他的耦合电容接触不好什么的,有一样的就好好比对一下看看少什么,还是把显卡板插槽清洗一{: ...
恩都量了正常!也洗了!也把北桥重直了!没效果!哎
作者: women1768    时间: 2014-1-15 21:19
不好搞,时显时不显的。可以试着换个北桥
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-15 21:29
这个不好修。。。慢慢查吧
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-18 11:23
封贴吧管理人员!没人解决就封了
作者: xtjcf    时间: 2014-1-18 11:31
是不是进不的机,细心查看还有没有其他元件掉了或虚焊,查查显卡供电是否有干扰
作者: 本本狂    时间: 2014-1-18 11:49
这一片是显卡问题,还是排线接D是否正常
作者: zxszmca    时间: 2014-1-18 11:53
没过内存吧?看这电流。内存和北桥之间的线路检查下!!!
作者: 赵文平123    时间: 2014-1-18 11:57
应该是显卡坏了吧
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-18 12:07
赵文平123 发表于 2014-1-18 11:57
应该是显卡坏了吧
亲灌水来吧
作者: 赵晓磊    时间: 2014-1-18 12:49
你看看显卡吧 有可能是显卡的问题
作者: 刚来的学徒工    时间: 2014-1-18 13:25
赵晓磊 发表于 2014-1-18 12:49
你看看显卡吧 有可能是显卡的问题
哥别来灌水了!
都说有两块一模一样的的板咯!其中一块是好的!显卡当然也是好的什么会是显卡问题
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-18 13:49
你对比一下两块板子电有什么不同,要是能看懂图纸就更好了
作者: yoka33    时间: 2014-7-14 15:03
板断线吧,不是屏线坏。
