标题: HP NC 6400,4407用什么可以代换 [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2014-1-15 13:30
                       这本子掉电,发现传感器芯片3个脚焊点发黑,其余都很亮,怀疑虚焊,加焊此芯片。。。
        加速度传感器芯片LIS3LV02DQ382,这个芯片 在笔记本上面上面什么用?笔记本本来掉电,加焊下这个不触发了,这个芯片可以拆掉吗?
发现电池口旁边两个4407,其中一个发烫。。。。。。。风枪加焊了下传感器芯片而已,本子是NC6400........
      PQ3发烫,插电时间稍长,冒烟 nc6400 hat00 LA2951.pdf (1.37 MB, 下载次数: 13)
