标题: 三星N148上网本维修 [打印本页]
作者: redfox0915    时间: 2014-1-15 13:17
标题: 三星N148上网本维修
昨天接到一个三星N148上网本 开机无显,电流上到0.22就不动了,拆机裸机电流上到0.194  感觉是电压不完.于是量了各大感都有电压.再量U上面的电容的时候,上面有1.05 1.8  还有一个电容没有电压,跑线路找到是GFX_CORE没有电压.
测得Q517G极没有电压 G极是由U512控制。U512 6PIN5V正常 1PIN3.3V正常 4PIN只有0.4V 测R692正常 怀疑是U512损坏。刚好手上有一个N148的料板,更换U512 此板修复
作者: 寂寞、角落    时间: 2014-1-15 14:27
不错很快秒杀
作者: dajiahao2010    时间: 2014-1-15 14:44
遇到缺电压的,修好电压。还不行的话就头痛了
