请教 CRT图像偏移问题
█金灯剑客█
2014-1-15 12:24
请教 CRT图像偏移问题
问下 有两个小毛病 还能凑合用1.我的17‘crt 在最小(800X600)和最大分辨率(1280X1024)下才能满屏显示, 其他分辨率 屏幕图像就往右面偏 是哪里的问题 咋解决
2. 屏幕亮度偏暗 (下次开机 显示器又变暗 好像设置没保存上)
感觉是里面的哪个存储数据的ic有问题。。请大侠指教!
再补充一下 品牌: HPC 型号:CA777 不是显卡驱动的问题! 客户报主机来图像也是偏
zhangxunhai
2014-1-15 16:07
可以调整呀,怎么不能调整了吗
█金灯剑客█
2014-1-15 16:27
zhangxunhai 发表于 2014-1-15 16:07
可以调整呀,怎么不能调整了吗
调整成其他分辨率 画面偏了 以前都正常的!
zhangxunhai
2014-1-15 20:38
一般在不同的分辨率和场频时,都要调整好,,
