长城M1931 奇怪问题
chunfeng
2014-1-15 11:34
长城M1931 奇怪问题
如题,用一段时间会黑一下,这个屏不是群创的,应该不是灯管问题,想去保护,芯片是OB3316NQP,但不知道怎么去保护,有谁知道告诉一声,谢谢
dajiahao2010
2014-1-15 11:53
还是加高压条耐用些
天地融
2014-1-15 11:53
很精典的固件问题啊,刷一下就好了
wangshuai007
2014-1-15 12:07
同意楼上, 别去保护了,想办法刷一下,mcu吧 ,我这边好几台这种情况了,有时候开机不通电,前面板按键乱按一下就能开机,
chunfeng
2014-1-15 12:42
wangshuai007 发表于 2014-1-15 12:07
同意楼上, 别去保护了,想办法刷一下,mcu吧 ,我这边好几台这种情况了,有时候开机不通电,前面板按键乱 ...
可这个是正常的,不是不开机,点了两个小时才黑了一下,难道也是bios 问题吗
631923161
2014-1-15 13:57
还是换个板吧不稳定修费时间
张四丰
2014-1-15 15:23
是黑一下, 还是变黑了。
如果只黑一下,那就是主板坏了。
九州电子
2014-1-15 15:26
楼主故障现象说明白了,是黑一下呢还是就一直黑下去了?这两种现象的原因是不同的。
zhangxunhai
2014-1-15 16:05
程序有问题呀,,,,
杂牌电脑
2014-1-16 21:14
我刚好遇见这个故障,指示灯不俩个,按任何键无济于事,触发电压有的,但灯管不亮,元器件没有损坏的。还是郁闷,
科艺电脑维修
2014-1-17 11:02
黑一下,会亮吗?如果会亮,就不是高压灯管的问题,是驱动板的问题,这机程序容易出问题
张四丰
2014-1-17 15:41
M1931的病通是程序坏。
海望
2014-1-17 16:39
拆机,等待黑屏,马上测量12v 5v
好大的小雨
2014-1-21 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a573507075
2014-1-21 13:43
高压板 或 程序坏了
sysczf
2014-1-21 19:38
改个高压板就好了,最好不要去保护
zwx1802
2014-1-22 09:09
这个是长城1931的通病啊,你可以去网上拍个程序回来刷下,一共有3个程序呢,你对应一下,根据屏的型号,如果没有编程器,去网上拍个驱动板换上就OK了!别费劲了,就是程序的事,我是做长城销售的,反维修站好多这个型号的显示器了!!!!!
zwx1802
2014-1-22 09:13
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=622007
帮你找个连接,有机会去下载吧,也是论坛的一个师傅上传的!!要谢别谢我,谢谢论坛这个平台吧!!!!
