标题: 海尔W66笔记本黑屏不显故障求高手解决 [打印本页]
作者: 五虎上将    时间: 2008-10-20 21:33
海尔W66笔记本黑屏不显,硬盘等正常工作,指示灯显示正常,能听见进系统的声音,就是点不亮屏!
请教高手指点!
作者: 夕阳武士    时间: 2008-10-22 10:49
先试下外接显示是否正常,然后查屏线和高压条~ 如果不能看到很暗的图像的话,一般可能是屏线松动或者断线.
作者: 小哈哈    时间: 2008-10-23 23:47
海尔的电源板排线比较容易出问题,屏线是插座式的并有胶布辅助固定,松动的几率比较小,一般是断线的可能性大一点。换电源排线的时候要分清W66和W66N,这2个型号的排线顺序是不同的,如不对需要手工修正。
作者: 九画    时间: 2009-2-22 12:09
外接显示起看看
作者: 古月三石    时间: 2009-4-1 11:06
一般都是高压板 灯管坏 或排线松动,先外接一块高压板点一下灯管能不能亮,不亮就是灯管的坏了,能亮的话就换高压板,量高压板是否有供电,信号电压有没有。坏得比较多的就是高压板
作者: 大众客服    时间: 2009-4-1 11:14
量高压板是否有供电,信号电压有没有。坏得比较多的就是高压板,但要隐约看到点画面!
作者: 迅捷维修客服    时间: 2009-4-12 02:00
7# 大众客服
怎么查信号电压?? 是多少V??
作者: 龙宇明    时间: 2009-4-12 21:08
如果你的主板是W66G的百分之百是显卡问题,加焊一下基本上能好。你也可以先压着显卡开机试试。
作者: 石家庄石家庄    时间: 2009-4-13 08:11
朋友的w66也有这个毛病,也试试
作者: 精汇    时间: 2009-4-13 12:09
别找屏线故障了,做显卡吧.这主板是顶星代工的,厂家都在召回.
作者: 郑州华诚科技    时间: 2009-4-13 14:00
显卡了,不用想了,直接做,
