标题: 世纪之星 自由战士Ⅲ 不启动维修 [打印本页]
作者: 巴比特罗尼    时间: 2014-1-15 10:45
一台G41 E5300 主机有时不启动,偶尔能启动可以工作,电脑有些卡,拆下世纪之星 自由战士Ⅲ电源打开,5伏辅助电源及12伏5伏多个电容爆浆,换新后还是难以启动,检查其它电容发现2005 IC 附近一只4.7/50电解容量仅0.4微法,换新后解决了。
作者: janem    时间: 2014-1-15 16:36
学习啦,电解容容量下降,导致电压下降,后级所需电压不能满足, 低电压IC不工作
作者: 非凡小色    时间: 2014-1-15 19:23
你那电容应该是外接的震荡电容,这个电容出问题的机会较大,一般坏了就不能启动,或者有的时候能启动有的时候不能启动,汗~~~2005不知道有没有外接震荡电容,  忘了~~~~~
作者: lixuangang    时间: 2014-1-16 11:20
还真没遇见过这种情况。。。。
作者: phebf    时间: 2014-1-16 11:58
经验啊,指不定什么时候就能用到。
作者: 网络飞熊    时间: 2014-1-17 08:55
这么多电容出故障,风扇转速是正常的????
