标题: X200开机停在LOGO界面就不动了。 [打印本页]
作者: 1641407022    时间: 2014-1-15 10:41
接到同行修的X200板子问题是卡LOGO.主板上的电容是全焊了个遍,,这种问题都会想到跟R400系列的机器一样USB口短路,目测USB接口良好,测试USB接口有一个微短,,,上图纸查看。从图纸上看usb接口是经过tpsU58   2066d这个迷你的小芯片,测试TPS2066D短路。在料板上拆件装上故障排除......
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-1-15 10:57
是八角的吗
作者: 琐碎    时间: 2014-1-15 15:44
事实证明经验很重要,不然会走很多弯路啊
作者: 张青峰    时间: 2014-1-15 16:57
同问楼主是小八角芯片吗
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-15 17:01
碰到过好多这样的 问题  5V 短路了
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-15 17:13
卡LOUGOU多数是哪里短路了,我也遇到过C壳短路的导致卡LOUGOU
作者: Wo平常心    时间: 2014-1-15 17:20
学习了啊   经验很重要呀。谢谢··
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-1-15 17:28
继续换BIOS 试试吧
作者: 121829807    时间: 2014-1-20 15:55
卡在LOGO 一般都是南桥或外设!
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-1-20 15:58
真厉害 牛V
作者: jac    时间: 2014-1-20 16:43
学习了,卡logo跟短路有什么关系?求解
作者: zxszmca    时间: 2014-1-21 11:49
有可能,南桥管控USB,南桥工作会不正常!严重的可能会开不了机或无法触发!!
作者: 策马天下    时间: 2014-1-21 13:54
cpu座中滤波电容也有问题!
作者: 1641407022    时间: 2014-1-29 19:02
就 是一个小八脚是给USB接口提供5V供电。。。
作者: GDPC007    时间: 2014-1-29 22:39
修过几个类似的案例
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-9 16:38
查 USB  发现微短 又查到一个小芯片  换掉就好了 真牛
