标题: 联想G460 板号LA-5751P,进水板维修 [打印本页]
作者: linmuchao    时间: 2014-1-15 01:21
测各大电感阻值正常,上电测B+为3.1V,不对可能B+存在短路或者隔离管出问题,先查隔离管,发现PQ27的5678脚有19V,123脚只有18.3左右,不对量G极电压发现也是18.3,仁宝的保护隔离出问题,直接测量PACIN,
在PU10的1脚测量发现PACIN只有0.12V,不对,测量2脚跟3脚发现2脚3.3V正常,3脚为0,3脚是由VIN经两个电阻分压,经查电阻PR134坏,换了OK,PACIN为2.8V,感觉还是不对,正常的要为3.3V,可能是ACON拉低了,那说明PU10的第7脚接地了,也就是说小电流的公共点不正常,测量发现小电流的公共点不正常,那说明B+存在短路,开始断结点,把PJ4断开B+正常为19V,测量PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多,那可能芯片坏了,换了后把结点连上,待机3、5V正常,此时可以触发,电流上到0.5A,应该还有电压没出来,经测量发现U4转换电压不对,经检测发现上拉电阻一头腐蚀,懒得找电阻,飞根线把U10跟U4的G极相连,此时电流能上到1A啦,但掉电,测所有电感电压,发现独显没电,测芯片工作条件时发现芯片主供电脚腐蚀,飞线好了,此板修复
作者: 北京星思维电子    时间: 2014-1-15 01:55
手上也有个进水的G460正在维修中。。。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-15 08:22
这么多故障都修好了,不容易啊
作者: neco    时间: 2014-1-15 08:54
很好的维修经验,楼主测量PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多 ,这个阻值是不是待机3、5V供电电感的对地阻值呢?
作者: zhl197410    时间: 2014-1-15 09:08
仁宝班子很好的案例,很有借鉴意义
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-1-15 09:25
你 的经验我就收下了 谢谢 呵呵呵
作者: bosswl    时间: 2014-1-15 09:31
进水的板子难修啊 前天一个华硕的机器没修好 好多短路的
作者: linmuchao    时间: 2014-1-15 10:15
用烧机法,要是烧不出来就只能一个一个断,断结点,继电感,烧不出来挺麻烦的
作者: 睿达科技    时间: 2014-1-15 11:07
还好了,短路没烧到贵的芯片。仁宝的预供电技术就是好!!
作者: 我心如水!    时间: 2014-1-15 16:37
看到楼主把这样的板子也能修好,真是羡慕呀,还得努力呀!!
作者: 悠悠2081    时间: 2014-1-15 17:24
我修这个主板有时触发。有时没3.5V 现在还找不到问题在哪儿
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-15 17:28
不错,有敏锐的观察力和扎实的理论基础
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-15 20:51
小小 白   一直没搞明白   这个比较器的认识!
作者: 满满    时间: 2014-1-15 21:35
楼主很有想法啊
作者: laijingqiu    时间: 2014-1-15 22:46
厉害啊
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-15 23:34
真是无处不见你的踪影!咱们可谓是冤家路窄啊!呵呵,,比较器都不晓得,看来你还真是个小小小,,,白
作者: 蔡良成    时间: 2014-1-16 08:14
很好的维修思路,这么多问题都一一找到非常顺利 以后就照这样维修
作者: 老三修本本    时间: 2014-1-16 13:25
话语简单,故障较多较难,神速维修,楼主威武,饼哥加精,哈哈
作者: Miking    时间: 2014-1-16 13:57
佩服
能细心到这种程度,了不起啊
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-1-16 14:07
思路很好。仁宝的机器B+都很容易短路的
作者: 东莞品佳科技    时间: 2014-1-16 15:02
分析的很好!!
作者: bing9238    时间: 2014-1-16 15:26
厉害 学习了
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-16 16:03
楼主的这句话,“测量PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多,那可能芯片坏了”,,请问是什么意思!400多的阻值你说它是坏的???这是什么道理啊!
作者: rongshan    时间: 2014-1-16 16:11
楼主很强大
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-16 16:13
“PACIN为2.8V,感觉还是不对,正常的要为3.3V,可能是ACON拉低了,那说明PU10的第7脚接地了,也就是说小电流的公共点不正常,测量发现小电流的公共点不正常,那说明B+存在短路。” 这是什么意思啊?没图啊,看着晕。
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-16 16:17
所谓比较器,就是+极的电压 比-极大的话,就输出高电平,与供电电压和负载有关。
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-16 16:20
图上的是运放,里面有反馈,不是一俩句话能说清的,建议你看看《模电》
作者: 鑫尚科技    时间: 2014-1-16 17:00
ghfghf他发烫  鼓风机个
作者: 天地融    时间: 2014-1-16 18:24
看完楼主的帖子后,再次操起我的5751P看看
作者: 528238960    时间: 2014-1-16 20:00
楼主很细心啊
作者: 花海世界    时间: 2014-1-16 21:41
很给力呀,收下了
作者: manys    时间: 2014-1-16 21:48
PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多,阻值应该正常啊,怎么那可能芯片坏了
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-16 22:05
额   自己看书头疼....
作者: 广达数据影音    时间: 2014-1-16 22:20
修机器就是要仔细和耐心,不怕有心人。
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-16 22:51
进水的机器修起来很麻烦啊 ……
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-1-16 22:55
高手就是高手啊今天学习啦
作者: yuejiancao    时间: 2014-1-17 09:48
仔细赚大钱
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-17 09:54
楼主也太水了把,都没有说详细!就赚了一大把分,比如为什么要去U40这里都不说清楚迷迷糊糊的我相信大多数人都是迷知看完然后看到修好了好牛啊就给楼主加分我也只想呵呵了!
作者: pdf14789    时间: 2014-1-17 10:00
楼主的理论不错嘛
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-1-17 10:11
不错,学习了
作者: linmuchao    时间: 2014-1-17 11:07
RTEWTYR 发表于 2014-1-17 09:54
楼主也太水了把,都没有说详细!就赚了一大把分,比如为什么要去U40这里都不说清楚迷迷糊糊的我相信大多数 ...
修过少电压的机子都知道这个电流要么少CPU、显卡跟一些小的转换电压
作者: zxszmca    时间: 2014-1-17 11:29
进水的基本都好搞,修复机率9成!!
作者: 占卜‰    时间: 2014-1-17 11:34
这机器进水的很多
作者: lqpvl31    时间: 2014-1-17 11:54
学习了,要是在写详细点就好了
作者: kym    时间: 2014-1-17 11:59
仁宝班子很好的案例,很有借鉴意义
作者: 迅乄捷    时间: 2014-1-17 12:50
你 的经验我就收下了 谢谢 呵呵呵% J
作者: 精诚v电脑    时间: 2014-1-17 12:56
理论只是挺好,
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-1-17 13:14
呵呵  仁宝的点火回路  上次的一台型号忘了  B+也是3点几  最后为待机芯片拉低导致
作者: 小翼lzz    时间: 2014-1-17 14:12
值得学习,多谢楼主分享!
作者: 1500870729    时间: 2014-1-17 15:57
学习了 很详细
作者: 韦晓宝    时间: 2014-1-17 16:56
不错  不错
作者: 诚实-维修    时间: 2014-1-17 17:05
维修高手学习了。
作者: abenmao2010    时间: 2014-1-17 18:32
分析的很好,但小供电B+只有3.1V,正常应该为多少V呢?为什么你测待机芯片对地400多欧就认为是它坏呢?
作者: 远航13    时间: 2014-1-17 18:56
很好的案例,不错收藏了
作者: jilbob    时间: 2014-1-17 19:04
高手,厉害,学习了
作者: qxb    时间: 2014-1-17 20:31
19v短路,调个3V也能烧出来,还不会烧坏零件。上次就是这样解决
作者: 15958273791    时间: 2014-1-17 21:15
好厉害 修多久啊
作者: nn847991668    时间: 2014-1-17 21:25
犀利啊 学习了 楼主
作者: lishaogangr    时间: 2014-1-17 22:44
版主很厉害呀?这样都能让你修好?以后经常交流一下啊?
作者: 微硕电脑    时间: 2014-1-18 10:09
谢谢楼主分享
给力给力
作者: 微硕电脑    时间: 2014-1-18 10:10
赞赞
作者: 钦哥哥    时间: 2014-1-18 10:11
这才叫技术啊,有时候修机器就要头脑灵活!
作者: □大□东    时间: 2014-1-18 10:34
在迅维真的能学这么好吗?
作者: linmuchao    时间: 2014-1-18 10:41
□大□东 发表于 2014-1-18 10:34
在迅维真的能学这么好吗?
只要你在迅维努力再加上一些实习肯定能比我好
作者: 1293665688    时间: 2014-1-18 11:07
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-18 11:09
厉害呀,修的很好
作者: 零度狂野    时间: 2014-1-18 11:58
说的在详细点就更好了
作者: 113924693    时间: 2014-1-18 12:32
老牛逼了  典型的隔离保护电路维修{:soso_e113:}
作者: 落花莫相离    时间: 2014-1-18 12:33
测量各大电感时,没有顺便测量一下B+吗?
作者: gonglunxun    时间: 2014-1-18 13:21
羡慕 这个思路 好 要好好学习
作者: linmuchao    时间: 2014-1-18 13:52
阻值400多正常
作者: 随风冷雨    时间: 2014-1-18 13:58
了不起。这样都能修好。
作者: miss俭    时间: 2014-1-18 14:25
学习了。。。
作者: 镇里    时间: 2014-1-18 14:46
谢谢楼主,很好
作者: 1122liuming    时间: 2014-1-18 15:34
学习了。很不错
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-1-18 16:53
分析的不错 谢谢楼主分析
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-1-18 17:27
什么时候能把主板哥哥零件认识了我就谢天谢地了
作者: 马立东    时间: 2014-1-18 17:28
我手头上有一个一样的,也是进水。现在供电都正常不拍码,
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-1-18 20:20
这么深奥的问题,看不懂
作者: jilbob    时间: 2014-1-18 20:49
学习了,厉害
作者: 李文彪    时间: 2014-1-19 08:29
讲的比较复杂,不过解决很多问题,楼主还是厉害的。
作者: 李文彪    时间: 2014-1-19 08:30
赞一个。
作者: ǒ纯白Sè云    时间: 2014-1-19 10:43
这么多问题都一一找到非常顺利
作者: kym    时间: 2014-1-19 10:45
作者: linmuchao    时间: 2014-1-19 10:50
这板子待机是要有3、5V的先把这个修出来吧
作者: waongqingzhao    时间: 2014-1-19 10:55
向高手学习学习
作者: 华人电子    时间: 2014-1-19 13:24
进液的机器要多仔细认真
作者: lzeser    时间: 2014-1-19 14:36
这是个好东西,顶下
作者: weichunqq    时间: 2014-1-19 15:42
学习了   分析的不错
作者: 诚实-维修    时间: 2014-1-19 15:56
飞线高手
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-1-19 16:06
进水的主板的仔细的检查了,主要还是功底要好啊!
作者: aoqin    时间: 2014-1-19 16:14
有些机器进水就这样.到处都断线.
作者: huayunchen1314    时间: 2014-1-19 16:27
好好学习学习 ZL 辛苦了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-1-19 16:30
思路很清晰啊,赞一个
作者: 祥云769379864    时间: 2014-1-19 16:36
功底深厚,估计在维修行业好多年了吧
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-1-19 16:41
要是我们这样的菜鸟早就放弃了
作者: liaojs474747    时间: 2014-1-19 17:00
学习了!~谢谢!~
作者: 优本郭老师    时间: 2014-1-19 17:28
   学习的好榜样
作者: 345709876    时间: 2014-1-19 17:57
很细心  很棒 值得我们学习
