标题: 有谁遇到过电压会下降的电源嘛? [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 01:07
标题: 有谁遇到过电压会下降的电源嘛?
          一唯博电源(一听就知道山寨) 采用7500B +339 组合 看起来挺熟悉的。揭开盖子一看 真干净 什么都没有烧   紫色 绿线  都有5V  强制开机 一测 完全没有问题   就是电压 黄线12V  红色0V 橙3.3 V 下降大概2分钟后降低到0V 黄 橙色 都一样      唯一发现的在变压器边上 102 1KV 这个东西裂开 (尖峰吸收电容吧)   换上之后再次测试黄线12V  红色0V 橙3.3 V 都 下降 12V 下降到0.00    红色 本来就是0V   3.3V 也会下降到0.00  大电容300V 没问题  输出电容 也没问题吧 难道电容全部坏掉?不可能吧??求解释
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 08:39
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 09:44
作者: boydiyer    时间: 2014-1-15 13:31
之前遇到一个,但没有下降到0V,或者我没等足够长的时间,12V降到7.x V,5V也会降。
看着没啥事,但把两个大电容换了,问题就没有了。
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 13:37
看着没啥事,但把两个 ...
我试试看 修好告诉你
作者: 益斋    时间: 2014-1-15 13:50
再有,检查一下红线的滤波和整流电路有无短路异常的?
作者: SZT    时间: 2014-1-15 14:06
看着没啥事,但把两个 ...
一块学学,我感觉应该先从5v入手
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 14:12
看着没啥事,但把两个 ...
不行 换了大电容 还是一样
作者: 非凡小色    时间: 2014-1-15 19:26
你在看看电压下降后5VS还正常不?如果正常在测推挽电路,正常在测主开关电路,就这几个地方
作者: 547337351    时间: 2014-1-15 22:35
都测完了 居然都正常~~~
作者: oldmanwsb    时间: 2014-1-16 10:28
         测下主控 IC 保护脚电压,看是否保护动作了。
作者: lixuangang    时间: 2014-1-16 11:18
感觉是整流管坏了,垃圾电源,这样都不保护。。汗。。。。。
作者: phebf    时间: 2014-1-16 21:40
查查保护部分。
作者: god007413    时间: 2014-1-17 18:30
查查光耦 老化了吧
作者: 四会奇翔    时间: 2014-1-17 20:49
楼上的都说查,查~我建议先自查,基本功查起……
作者: 547337351    时间: 2014-1-17 22:56
god007413 发表于 2014-1-17 18:30
查查光耦 老化了吧
有过这样的 案例吗?
作者: 547337351    时间: 2014-1-17 22:57
查查光耦 老化了吧
有过这样的 案例吗?
作者: shazhou    时间: 2014-1-17 23:04
5V直接就没有的话,先从5V查起,该通电12V有,5V就该有,没有就查整流对管
作者: 547337351    时间: 2014-1-18 09:14
查了  5V 是从7500  第一脚 出来  的  7500 第一脚也在不断降压
查查光耦 老化了吧
换了 没反应   查了  5V 是从7500  第一脚 出来  的  7500 第一脚也在不断降压
作者: 547337351    时间: 2014-1-18 09:16
作者: shazhou    时间: 2014-1-18 12:47
你没查对。  7500的14脚是参考电压5V,再说红线5V和7500的1脚没有关系,是高频整流滤波出来的
作者: 547337351    时间: 2014-1-18 14:15
神奇了5V 和12V 都是从1脚出来的 除了1脚之外电压不断降低 其余的都是稳定的
作者: shazhou    时间: 2014-1-18 14:29
去好好补下电路基础,仔细看图,这种电源的图纸到处都是
作者: 547337351    时间: 2014-1-18 18:11
还有指导吗~~~~
作者: oldmanwsb    时间: 2014-1-19 10:54
         因输出电压逐渐下降为0V,主控 IC 1脚为输出各组的过压、欠压保护取样端,自然随之联动变化,触发保护动作,说明这部分没问题。电源启动后,4脚电压测一下,为0V即保护没有动作,如是4V即证实保护动作。
作者: 547337351    时间: 2014-1-19 14:06
oldmanwsb 发表于 2014-1-19 10:54
因输出电压逐渐下降为0V,主控 IC 1脚为输出各组的过压、欠压保护取样端,自然随之联动变化,触发 ...
如果没有保护 查哪里?如果保护又查哪里
作者: 时尚电脑    时间: 2014-1-19 19:05
电源电容老化了
作者: 547337351    时间: 2014-1-20 20:32
时尚电脑 发表于 2014-1-19 19:05
电源电容老化了
哪里的老化了?
作者: 时尚电脑    时间: 2014-2-19 20:12
只有换着试试看了
