联想B460怎么样改CPU供电MOS管
zhang63966
2014-1-14 23:17
联想B460怎么样改CPU供电MOS管
联想B460怎么样改CPU供电MOS管 CPU供电芯片是否也要一起换掉
李正义
2014-1-14 23:27
改??是怎么个改法? 为什么要改啊。
bkwx9917439
2014-1-14 23:31
你是要把铁壳MOS管改成普通的8脚MOS管吗???
欲望三国
2014-1-15 11:19
你还是在网上淘几个龟壳算了,省事
wxgelin
2014-1-15 11:23
还是直接换原装的铁壳的就好了呀,我给客户换过好多也没的返修的。
琐碎
2014-1-15 11:25
就用普通的8脚MOS管改最好了,虽然麻烦,但是稳定
赵鹏亮
2014-1-15 12:41
最好网上定几个
bkwx9917439
2014-1-15 12:53
网上转载的可以大概看一下怎么改,其实铁壳和普通的就是样子不一样还是G极接G极 D极接D极 S极接S极
大爱小翻茄
2014-1-15 13:05
改的散热是个大问题,最好还是用铁壳
J.Ken
2014-1-15 15:55
厂家设计就是这样的 不好改呀
zhang63966
2014-2-9 09:38
线路 烧了 看到 别人都是用 八只脚的MOS管改的牙
最怕欠人情
2014-2-9 09:46
了解铁壳MOS管的脚定义,你就会改了
李江米
2014-2-9 10:21
改了也不稳定,最好铁壳和供电芯片一块换掉
yanguser
2014-2-9 10:30
我改了几个都没好。改了一上电。显示一下就发热很历害。芯片都不敢用手碰。怕烧成短路。赶紧关电。最后还是买了铁壳的装上去才好了
yanguser
2014-2-9 10:32
查了一下参数。都差不多。不知为何发热这么严重
redfish133
2014-2-9 10:37
普通可以改别弄错脚就行
三E笔记本
2014-2-9 12:06
这个一般直接换掉,
tao19851011
2014-2-9 12:54
用普通的场管该上就行,控制极引一条线
树大招风x
2014-2-20 18:36
我这个真是愁死我了,驱动芯片少了,装上新的芯片就烧,不知怎么搞
