CPU供电异常什么引起的啊
xhnzxb
2014-1-14 23:04
CPU供电异常什么引起的啊
今天客户拿了台 台式机过来说有时候能正常启动 启动后使用正常 有时候开不了机CPU风扇在转 按开关也没反应 我插上诊断卡 测试发现不开机的时候就是不跑码 测了下CPU供电 不跑码时CPU供电是1.02V 正常启动时CPU供电是1.3V 实在不知道这是什么情况了(学徒哈) 那位大师能指点下么 这是什么引起的??
李正义
2014-1-14 23:38
嘿嘿。这种情况最焦人了。有时点的亮有时点不亮。一般情况下 清个零。把主板上面洗洗刷刷。不跑吗的时候摸摸晶振看可以不。其他方法请等待其他大神讲解一下。
向前进
2014-1-15 00:02
是呀,要是遇到芯片性能不良最急人了
山东省临沂
2014-1-15 10:17
学习新手到此
十胜石
2014-1-15 19:18
考虑坐一下北桥吧!不跑吗的时候电压低有没有可能是电源IC发送给北桥的一个信号没有到达,或者北桥没有回复。导致CPU没有工作。IC就不会控制场管给CPU那么高的电压!
