标题: 2014.1.14 HKC19寸维修----高压板 [打印本页]
作者: shantang5512920    时间: 2014-1-14 22:25
晚上七点钟,一位老汉匆匆拿来HKC19寸显示器,说晚上9点就要开“码”了,尽一切可能快修。
修前:   现象: 插上电源,待机指示灯亮,按下开机键,指示灯稍稍变暗,黑屏,有点漏电杂音。
             推测:1.有指示灯亮,可以断定开关电源的开关管是好的, 开关电源的高压部分应该是好的;
                       2.按下开机键,指示灯就稍暗,表示显示器工作时,电压就不稳定了,还有杂音,应该是电容漏电所致,或者变压器有问题
                       3.黑屏,可能是高压板有问题,或者电源板本身问题导致不工作。
修中 :1.拆下外壳,发现没有防磁辐射保护罩,电源高压一体板各个元件没有明显损坏现象,四个输出端电容鼓了;
           2.用二极管档,测开关管,后级输出肖特基整流管,都正常 ,再测高压板部分的n+p双场管4606,发现一个不正常,焊下来,测得
               一个短路
           3.换上新的4606,和换掉四个电容,先测各个测试点阻值,正常,上电,测电压12v,5v输出电压稳定正常 ,整合机,试机故障修
              复
修后:由于电容的老化,导致稳压不稳定,击穿了场管。再者,HKC这款显示器没有防磁保护罩 ,孕妇和身体不太好的人不建议使用。
作者: 诸葛建华    时间: 2014-1-14 22:42
辐射无处不在,多虑!
作者: 宗兰勋    时间: 2014-1-15 09:28
恭喜快速修复成功,不知所说的杂音是哪种,不过这个不好叙述的。
作者: 赵德龙    时间: 2014-1-15 09:57
得烤一段时间机,有的点的时间不长又出问题
作者: ohv    时间: 2014-1-15 10:06
谢谢分享!!!!
作者: lnbxdlzw    时间: 2014-1-15 10:30
论坛需要这样的维修经验,希望版主给予表扬。
作者: hxsmmq    时间: 2014-1-15 22:18
HKC,WEIYI,现代,微软之星,等几个品牌的电源高压一体板基本上都是这个通病,电容很容易坏,而且电容一坏,一个高压管肯定也会坏。这几款高压板的高压线圈也容易变值,有时换上新的高压管没过多久就会再次损坏。这样的,我都是直接换一个新的整板。希望大家多多注意。
作者: uptownboy    时间: 2014-1-16 09:50
楼主修得非常好,很专业,适合学习用,谢谢。
作者: 好大的小雨    时间: 2014-1-21 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a573507075    时间: 2014-1-21 13:14
楼主很专业 要是我就换完电容就加电了
