标题: hp4416s接屏就掉电 [打印本页]
作者: lwj881010    时间: 2014-1-14 21:56
标题: hp4416s接屏就掉电
今送来hp4416s笔记本,据客户说他用的好好的突然黑屏了,我一测试,电流上到2.0左右就掉电了,我判断是主板有问题,拆开后,发现拆掉屏外接显示器正常能点亮,以为是屏或排线坏了,换了个屏现象还是一样,检查排线,排线是好的,确定是主板问题,修了显卡,还是一样,刷了bios,也不行,不知道该怎么下手,求大神指点,该从哪里入手,拜托了!!!
作者: suiyuan1020    时间: 2014-1-14 22:10
可能是加上显示屏后供电不稳造成的,您可以加焊一下系统供电和cpu供电试试,还有ec
作者: 知心人527    时间: 2014-1-14 22:22
这机子显卡容易出问题,有可能还是显卡问题
作者: lwj881010    时间: 2014-1-15 09:10
你说的我都做了,还是一样
显卡试了,也一样
作者: 13713943585    时间: 2014-1-15 09:16
可能是加上显示屏后供电不稳造成的
作者: suiyuan1020    时间: 2014-1-16 02:38
那你加焊一下屏线与主板的接口的引脚
作者: lwj881010    时间: 2014-1-16 09:23
13713943585 发表于 2014-1-15 09:16
可能是加上显示屏后供电不稳造成的
我也想到了,可就是不知道怎么下手
