映泰TF520 A2+主板 配sata 接口500G硬盘装系统蓝屏。
jyf530
2014-1-14 21:34
这个主板以前是接IDE接口硬盘个光区的。嫌硬盘小扔了。换了个500G 希捷7200 12 硬盘 不知道为啥bios 里边认硬盘,用U 盘装系统读完条重启后蓝屏,第一次见这问题, 硬盘绝对没问题,我换西数500G 装系统一样蓝屏,用老硬盘IDE接口就可以。可我把IDE的硬盘砸了啊。。难到二代板子就用不了串口的硬盘吗。华硕的m2v 主板也这情况,华硕m4n78 以后的板子不会, 我进bios 把 模式也改了啊, 改成iDE模式,或 acpi 模式,都试过了还是蓝屏。求大神。网上有说装个什么ide 转sata的驱动。试问系统都进不去我咋装那驱动啊。驱动名子是sata ahci 驱动我也有啊。但到底问题出在哪? 还有说是要把硬盘跳线给跳上。有这个必要吗,我这只有主板的跳线帽好像比硬盘的跳线帽要长跳不上去。没试。有没有高手真正的大神指点下我该怎么办。
你是我的梦
2014-1-14 21:49
映泰的这个板 支持SATA硬盘 刷个BIOS 技术支持电话 95105530
takehj
2014-1-15 09:10
多谢楼主分享!
taichi
2014-1-16 00:52
你用U盘ghost之后,重新启动之前拔掉U盘测试一下。
有些ghost文件在重新部署的时候有U盘在就蓝
zl102
2014-1-19 22:36
系统问题!换!
换光盘!
xiuyueyuan2013
2014-1-22 10:09
进bios,把硬盘的模式设置成ide,xp系统不带高级sata驱动,或者直接安装windows7 就不会蓝屏
jadej119
2014-1-23 08:39
。。。系统问题。。。。。
小生在学习
2014-10-27 13:24
内存的问题
