查看: 2902|回复: 6
华硕P5Q-E诊断卡跑1D 60怎么修?
发表于 2014-1-14 20:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
最近上班无聊,发现公司换下来的几块主板就拿来学习学习。这块主板是P45的。会跑码始终不过1D 60。论坛都说华硕822排阻问题很多。可是查遍了南桥附近的822都不见有问题。用内存打阻卡测试内存上电压。1。8V正常。3。3V正常。总线电压3.3V正常。数据测试点和地址测试点电压都是0.9V。不知道该怎么查?
发表于 2014-1-15 20:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
联想客服 发表于 2014-1-14 23:30
按时序查 华硕一般是822排阻 BIOS旁边 和cpu旁边 内存数据和地址线你可以打下阻值看看
64个数据线测试点对地阻值偏差不超过5欧姆。13个地址线测试点阻值偏差不超过2欧姆。应该都正常
发表于 2014-1-14 21:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试。
发表于 2014-1-14 21:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刷了。而且好的主板上拔过来也一样。
发表于 2014-1-14 23:30:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-2-6 11:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板修复。南桥到时钟芯片的一个电阻焊一下就好了。测试了几天都没有问题。PCIEX1-1后面一个双二极管傍边。和双二极管相连。
发表于 2014-2-6 13:08:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
查I2C总线
特别是连在总线上
822排阻及芝蔴管
之后是连在总线上
的IC
