标题: 关于小白们对笔记本的N个猜想和疑惑之PWM的替换 [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-14 20:46
可以用其它电路或者元器件代替PWM供电吗???比如3,5V待机供电能否直接用电阻从主供电19V上分压得到3.3和5V作为主板的待机供电!我个人猜想对于负载功率不是很大的电路中应该是可以作为一种替代方式,只不过转换效率很低而已,比如CPU,显卡供电消耗的功率非常大,所以是不能用电阻分压的方式来提供电源的!
不过个人猜想理论上如果外部电压所提供的功率足够大以及分压电阻的质量性能足够好应该也可以使像CPU这类重型负载工作的,顶多只是稳定性,安全性,和效率比不上PWM方式!对于线性电压LDO的地方应该是可以用这种电阻分压的方式替代的
猜想的PWM替换的理由,在平时主板维修中,有时候为了方便或者迫不得已而采取的这种不得已而为之的万能解决方法!当然要真是改起来的话,只改供电也行不通的,对于目前这些智能反馈的供电IC来说,还必须解决它的PG及一些信号电压,通过人为的对其置高或者拉低来代替这些PWM供电芯片所发出的信号
作者: 曹红霞    时间: 2014-1-29 13:11
我从来没有见过用电阻分压供电的,一般只有LDO和PWM两种方式,LDO是小功率的,PWM是大功率的,电阻分压是不能用作供电的,可以在后面加一个运算放大器和一个大功率管,主板用这样的方式比较多
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-29 15:19
那只能用  发热大 几个字来形容吧  小电流的电路也许可以
作者: snxwy888    时间: 2014-1-30 10:11
只要带得起负载,我觉得是可以的
作者: 超越自己!    时间: 2014-2-10 10:07
snxwy888 发表于 2014-1-30 10:11
只要带得起负载,我觉得是可以的
是啊,,不过损耗较大
电阻大了,发热量自然上去了
作者: 超越自己!    时间: 2014-2-10 10:08
曹红霞 发表于 2014-1-29 13:11
我从来没有见过用电阻分压供电的,一般只有LDO和PWM两种方式,LDO是小功率的,PWM是大功率的,电阻分压是不 ...
用电阻分压供电也是可以的啊,,只是转换效率太低了点。而且损耗以及发热量较大
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-10 11:11
还是那三个字    发热大    而且要用很小的电阻  大电阻分压 只能做参考电压来用
作者: 1230123    时间: 2014-2-10 17:28
设计来说都有一定的道理,都那麽想得省的多少件
作者: q8661322    时间: 2014-2-10 18:26
基本上 应该是不可能的
作者: nnlf    时间: 2014-2-10 20:23
之所以采用PWM供电,就因为PWM供电模块可以提供强大的电流和稳定的电压,而且便于控制的特点,电阻分压供电应只出现在小电路中。
作者: jianxintu    时间: 2014-2-11 12:39
应该不行吧,上次我也试过这样,结果电流一下拉上来,芯片发热。吓我一跳
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-12 10:29
虽然没明白楼主在说什么,但是感觉很厉害的样子
