求一台杂牌液晶14吋电视高压板灯管插头处要接820K电阻屏才亮
自祥家电修
2014-1-14 19:10
求一台杂牌液晶14吋电视高压板灯管插头处要接820K电阻屏才亮,不然开机时亮一下就黑屏.出现有声音无图像!还有图像发白就同有雾一样,调节量度.彩度.对比度有变化,总调不出清楚的图像!是单灯的屏!
网盲
2014-1-14 19:24
14的屏,多数是改装的。要想清析,有的是要按菜单键5次,它出一调整菜单。有的是按菜单键5秒以上。有的是要进工厂摸式,有的是按住菜单键,按加键。
4991104
2014-1-25 10:45
插头处那两个脚要接电阻,说清楚才好分析。
向展宏图
2014-1-25 10:58
你说清楚才知道啊
修者
2014-1-27 21:48
以我的理解要么是灯管老化,要么是高压条有问题。
还有你说的图像不清楚这个跟背光应该没有关系。可能跟主板有关。
板的驱动等。
