标题: 有源监听音箱 M-audio BX5D2 音箱只要用上30分钟左右变压器就会吱吱响 [打印本页]
作者: tonyany    时间: 2014-1-14 18:02
音箱只要用上30分钟左右变压器就会吱吱响。
变压器:
变压器参数:
作者: tonyany    时间: 2014-1-14 18:07
变压器噪音试听(因为论坛传不了音频,传微云了)url.把文字去了cn/QxUEGk
作者: 航运科技    时间: 2014-1-14 19:00
不一定是变压器有可能是负载方面的也说不定   可以尝试 用手掌感觉下哪特别烫  试试是否是哪个元件不稳定照成的    变压器 其实 就是漆包线 绕在一起的线圈 除非用了很多年 或者 质量 不好   漆包线  有破损  一般也不可能有什么其他的问题的
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-14 19:09
发热量大的芯片想办法加散热片
作者: dajiahao2010    时间: 2014-1-14 20:18
拆开涂绝缘漆再烤干,防止铁片震动
作者: 760409452    时间: 2014-1-14 21:01
半个小时后 变压器的发热程度,以及功放芯片的发热程度 多半为功放芯片的问题!
作者: 诸葛建华    时间: 2014-1-14 22:23
看看变压器烫不烫,可能是小马拉大车了
作者: 单眼    时间: 2014-1-19 20:50
估计变压器要换了..........
作者: biran8x    时间: 2014-1-20 15:56
{:soso_e100:}
作者: yumin00    时间: 2014-1-20 19:54
变压器松了,重新紧紧应该没问题
作者: 2377947411    时间: 2014-1-20 20:33
变压器铁芯可能片数少,请检查一下变压器绕组间的绝缘。
作者: 超越    时间: 2014-1-23 22:14
功放芯片坏了,我修过
作者: gyqcba10    时间: 2014-2-18 16:08
变压器的问题吧
作者: roy779    时间: 2014-3-14 09:02
应该是滤波电容问题。当还没发热那时正常,但一发热就吱吱响,就是电容老化。你换一对就可以。最好是容量大一点的。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 15:24
变压器功率太小了,发热。
作者: 百度UrQqk    时间: 2020-6-21 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度UrQqk    时间: 2020-6-21 19:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
