标题: ASUS K50AF 键盘乱码 [打印本页]
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-14 17:44
标题: ASUS K50AF 键盘乱码
连日清淡、总算来了一台机器 ASUS 15寸 K50AF 外观和K40AB那屌机器一样 就是大了一点、故障是不触发、有3V 5V 刷了BIOS 就显示了 此机器版号是什么K40AB 什么的  但是刷BIOS 要看内存槽上面那个绿色字条的型号、和K43 A40系列一样鸟样、显示后 进去键盘乱码 尼玛 拿个拆机的键盘还是波涛汹涌  比如按个1出来个B 按个 A变成回车之类、又下了个BIOS 还是一样的 、后来去同行家顺个BIOS芯片出来 同行家料板多多   故障解决 付上BIOS
K50AFAS213.zip
768.52 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-14 17:45
北桥是215-0674034
显卡是216-0728018
作者: 崃山    时间: 2014-1-14 22:41
正在 找这个BIOS
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-15 14:30
尼玛 当初找半天 真是要累死
作者: 琐碎    时间: 2014-1-15 14:38
中国好楼主,以后肯定用的上,赞一个
作者: huangxin52    时间: 2014-1-15 15:26
还没遇见过bios不对键盘乱码的。。。呵呵。。。这个机器注意散热防范返修啊。。。
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-17 12:54
现在见到了吧、和K40AB那鸟机器一个主板、都是北桥爱坏
作者: 橘子香沫    时间: 2014-1-17 17:54
问题解决了
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-18 09:39
大清早的 昏昏欲睡
作者: hjs155    时间: 2014-1-18 09:44
呵呵,BIOS不对键盘乱码
作者: 鸡西维修站    时间: 2014-1-18 10:17
呵呵,BIOS不对键盘乱码
作者: 743624871    时间: 2014-1-18 11:21
表示没遇到过  遇到的多的大多都是键盘坏  还有就是ec有问题  还有些线路上的
作者: xtjcf    时间: 2014-1-18 11:36
先把BIOS 下了以后备用
作者: 本本狂    时间: 2014-1-18 11:40
这机子不好搞,我都怕了~!
作者: fashion6039    时间: 2014-1-18 13:12
我上次遇到一台`14寸的确装回原本键盘乱码头装15寸的就可以` 要在IC那里调线
作者: zhu568849139    时间: 2014-1-19 13:40
调线?没弄过 怎么搞? 听起来应该是挺蛋疼的事情
作者: 1063102527    时间: 2014-2-15 15:56
非常感谢楼主呀   我也是跟你一模一样的问题
作者: 永远星の守護    时间: 2014-2-15 17:04
asus的bios很讨厌
作者: 363836524    时间: 2014-2-15 17:07
好 学习了 辛苦了
作者: nnlf    时间: 2014-2-15 19:07
认真查看EC那一页图纸,应该有设置键的引脚。
作者: yxl124297    时间: 2014-2-15 21:46
基本就是BIOS的事情,以前的EC可能出EC问题!
作者: gaoyichen    时间: 2014-2-15 22:42
长见识了,以后还应该考虑这方面的原因。
作者: liu19920719    时间: 2014-2-16 11:10
乱码的我也碰到过,也是刷BIOS解决
作者: test3535    时间: 2014-2-16 11:20
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-2-16 11:22
感谢楼主,华硕的BIOS有时候找起来是很麻烦,先收藏起来
作者: 荣锅锅    时间: 2014-2-16 11:49
hehehhehehehhee
作者: zhu568849139    时间: 2014-2-16 14:26
