标题: 联想G580进水简单修复一例 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-1-14 17:28
标题: 联想G580进水简单修复一例
机器型号:联想G580,
板号:仁宝LA-7981P
故障现象:进水机器,不能开机
维修:拆开发现进水严重,EC周围都是白毛毛,U4也进水了。先下手清理板子,清完后发现EC的9脚22脚腐蚀了,查电路图得知9脚22脚33脚96脚同为+3VALW,在本电路9脚为空,22脚接一电容,直接不接了,后经开机实验不影响使用。
拆掉EC后,板子上BGA,烘干整板和U4(自己编了个烘干程序,程序分三段:1.上下70度60秒;2.上下120度120秒;3.上下140度300秒,红外线加热全开,不知道这样烘干对不对啊)。
烘干过程中清理EC引脚,以上处理完成后,焊上EC(也是看月饼老是的焊接视频后,练了几天呢),开机通电,怎么没待机电流啊,肯定是EC坏了,测EC的33脚有3.3v电压,开机试试,一按开关电流上去了,屏幕点亮,原来是待机电流小我的维修电源看不到。
本帖没什么营养,写的也不好大家谅解   但也得写啊,不写哪有下载分~~~
白毛毛
洗完后
拆掉EC
装上EC
没待机电流,三位的表害死人啊 呵呵
有显示了
断的两个引脚9脚22脚,没接,图像也显示了。
作者: guicai021ae    时间: 2014-1-14 18:14
thanks very much
