标题: 笔记本电脑常见故障排除方法 [打印本页]
作者: 靖隆    时间: 2008-10-20 19:44
标题: 笔记本电脑常见故障排除方法
一、系统过热
  笔记本电脑在使用过程中经常出现死机的情况,触摸其底部发现温度过高。
  笔记本电脑空间狭小,散热不好,各元器件散发出来的热量容易积蓄,最后造成电脑工作不正常,甚至将机器烧毁。因此在使用笔记本电脑时,由于笔记本电脑通常是通过底部和侧面来散热的,所以在使用过程中:一是要避免在高温环境中长时间使用;二是最好不要在过于柔软的平台上使用,这样会不利于热量的散失。一定要将笔记本电脑放在一个通风良好的硬平面上,同时要经常清理笔记本电脑,除去尘土,使通风口空气流动畅通,保证系统散热良好。
  某些需要依靠处理器的程序会导致笔记本电脑的温度升高到某一程度,使笔记本电脑自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。
  如果笔记本电脑工作过程中温度很高,则应该迅速保存文件后关闭电源,然后更换工作环境。如果上述问题仍然出现,则将笔记本电脑送到专业维修部门检测。
  需要特别指出的是,使用台式机CPU的笔记本电脑,在炎热的夏季长时间使用后,非常容易发生过热死机。笔者强烈建议,对于稳定性要求比较高,同时经济条件较好的用户,最好不要选择这类笔记本
  笔记本电脑专题:https://www.chinafix.com/zt/80832-1.html
作者: 小何村    时间: 2008-10-20 20:29
笔记本电脑常见故障排除方法  ????
就这点..忽悠人吧.
作者: 云浅雪    时间: 2008-10-26 11:05
什么东西吗 看不懂  也没有用
