标题: NFORCE6M-A复位灯常亮,不跑码 [打印本页]
作者: deodar 时间: 2014-1-14 16:46
图中桥右下角的MOS管 的D极没有输出,尝试换过,也换过下面的芯片GS324SF为LM324,但都无作用,D极还是0V
诊断卡复位灯常亮,正常是亮一下就灭的,上假负载 电源好信号为0V,串行总线A B都为0V, 不跑码
可能是什么原因?请指教一下,谢谢
作者: changqing12 时间: 2014-1-14 16:55
期待高手出现
作者: changqing12 时间: 2014-1-14 17:05
换南桥试试
作者: deodar 时间: 2014-1-14 17:19
单桥 板,另没有设备,除了干桥还有其它的手段没有
作者: 濮阳黑马 时间: 2014-1-14 17:29
三部曲 查供电 刷bios 干桥
作者: 我太阳维修 时间: 2014-1-14 17:33
吹桥 试一下, 这种板子说实话只要动了桥了,时间不长的
作者: h7570565 时间: 2014-1-14 17:44
内存供电正常吗。按时序修。
作者: deodar 时间: 2014-1-14 17:50
CPU供电,内存供电都正常,我上面说的MOS管应该是桥供电的,D极无输出,但不知道为什么不输出,PCI A15 PCI-E A13 A14无电压
作者: neco 时间: 2014-1-14 18:05
PCI A15 PCI-E A13 A14无电压,楼主可以加焊或更换南桥试下。
作者: 硬件杀手007 时间: 2014-1-14 19:49
N沟道MOS 是GDS G控制,D输入,S输出 你现在是没时钟没复位,肯定是供电问题,当然桥空焊也是有可能的
作者: deodar 时间: 2014-1-14 21:09
MOS管 三脚朝向自己,焊接面朝下放置, 从左到右 依次是GDS,对吗? 如果是这样的话,我的就是S极没有输出
作者: 硬件杀手007 时间: 2014-1-14 21:19
是的,S 没电看G有电吗
作者: deodar 时间: 2014-1-14 21:51
G有电,正常电压是4V,S输出是1.2V,可是我的这个G极只有1.4V,S输出为0,与G极连接的GS324SF的第8脚也是1.4V,换成LM324也是一样的,没有什么变化
作者: neco 时间: 2014-1-14 22:05
测量下场馆G级的对地阻值或者查下GS324SF的工作条件情况。
作者: LFS 时间: 2014-1-15 09:51
这个有图纸的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=659038&reltid=726039&pre_thread_id=0&pre_pos=3&ext=
照图纸,你这个估计是总线供电,桥供电是内存供电一出来就有的,查下HTVDD_EN,CPU_VLD
作者: 云南小书生 时间: 2014-1-15 10:43
楼上给了链接图纸,找图纸跑吧,是不是3极管的问题啊 一般 HTVDDEN都连NPN管子的
作者: deodar 时间: 2014-1-15 20:26
LFS 发表于 2014-1-15 09:51
这个有图纸的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=659038&reltid=726039&pre_thre ...
十分感谢,。。。。。。。
作者: 天奇电脑维修 时间: 2014-1-15 21:21
这个应该是1.5V的电压 修出来就可以了
作者: 18265762635 时间: 2014-1-18 10:16
是不是内存电压没有啊
作者: 常鳞凡介 时间: 2014-2-11 16:36
你自己不知道那是什么供电管怎么修,给你份图纸。
NFORCE6M-A V2.0-0427.pdf
(840.6 KB, 下载次数: 8)
