标题: 疑难杂症?????? [打印本页]
作者: 韩进华    时间: 2014-1-14 16:42
标题: 疑难杂症??????
    收到客户一台现代显示器!原因无法开机!换场管光耦431后修复!开关机没问题停2个小时以后再开机就无法开机了!拆下量测电压没问题 通电有可以用了!但停一段时间再开又无法开启了!问题反复如此!问题出在哪了?请指教!谢谢
作者: 张四丰    时间: 2014-1-14 16:58
先把电容全换了。
作者: changqing12    时间: 2014-1-14 16:59
滤波电容换了吗
作者: changqing12    时间: 2014-1-14 17:00
滤波电容换了吗
作者: macc    时间: 2014-1-14 17:09
换掉电源ic试下.
作者: 1550861463    时间: 2014-1-14 17:18
macc 发表于 2014-1-14 17:09
换掉电源ic试下.
有可能是300v后的50v电容漏电了
作者: 多:)    时间: 2014-1-14 18:12
换电源板,向这种故障不好排除
作者: 韩进华    时间: 2014-1-15 08:58
电容都换过了!包括场管!但就是不知道问题出在哪了?
作者: 宗兰勋    时间: 2014-1-15 09:06
应该还是电容的问题,另外:不开机时电源指示灯为什么颜色?
作者: 韩进华    时间: 2014-1-15 09:22
无法开机!灯都不亮!开不起来时电压都有
作者: 赵德龙    时间: 2014-1-15 10:03
不会是驱动板也有问题吧
作者: liu839987957    时间: 2014-1-15 10:07
应该是驱动板坏了
作者: 韩进华    时间: 2014-1-16 09:10
确定是电源板的问题!用其他的电源板都没有问题!但就是查不到是哪里的问题!
作者: 黄祺益    时间: 2014-1-16 10:42
试一下50V 22uf 的电容
冷机不开机
1、驱动板的供电
2、晶振
3、复位
4、24  25  的数据】
5、主控性能
6、按键漏电
作者: 韩进华    时间: 2014-1-17 10:11
电容都换了!驱动板供电都正常!晶振换了按键也换了!       24   25数据是什么?主控性能有是什么?
