小白的昂达A78GT上电跑码到D2的问题,请大家帮帮忙。
zuomingcool
2014-1-14 16:31
开机以后诊断卡直接从EE跑到D2就不动了。
rtcrst 3.16V
32.768 晶振两脚电压(0.36V 0.04V)
查PCIA14 3VSB测试脚有3.3V
IO芯片(winbond 83627DHG 75脚rsmrst# 0v)
上电后:
CPU供电1.26V(测试的上管S极和下管D极)
内存供电1.88V(测试的内存供电电感)
桥供电1.1V(PWM供电方式)
总线供电1.26V
时钟芯片旁两个电感都是3.3V查PCI B16脚有1.38V
查14.318MHZ晶振两脚电压(1.5V 0.98V)
查PCIA15复位信号测试脚有3.3V
用内存阻止卡打对地阻值(数据,控制线)195脚 196脚阻值为240
其他(数据,控制线)对地阻值为440
地址线(199脚,200脚位)对地阻值为427,其他地址线脚位对地阻值为240
内存供电(1脚基准电压为0.98V,系统总线两脚都为3.3v,1.8V电压正常,VDDSPD为3.3V,时钟电压为0.45V)
这块主板是我的自学的学习板。
现在我都不知道是哪里的问题,请大家踊跃发言,新手小小白在此感谢大家了!
锦棠
2014-1-14 17:13
刷BIOS,看一下。
sunbo029
2014-1-14 17:41
地址线(199脚,200脚位)对地阻值为427是不是不正常啊
zuomingcool
2014-1-14 17:53
{:soso_e109:}刷BIOS忘了先保存,刷完直接跑00了。用的CH341A编程器。网上下载的咋都是ROM类型的文件啊?这个编程器只支持BIN文件类型和HEX文件类型,我杯具了,难道我又要搞报废啦?{:soso_e109:}
谁来救救我啊,打击太大了。
neco
2014-1-14 17:59
PCI B16脚有1.38V电压,这里明显偏低了,正常是1.6V 左右,可以先查下时钟芯片的工作条件。
yang494472409
2014-1-14 18:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网盲
2014-1-14 18:51
AM2--940的板。目前还较多,找一张同规格的刷上,或取一BIOS换上主板,不会很难找。
小邱.
2014-1-14 19:06
电压基本上都正常,那就是BIOS的可能性最大啦。。。。。。。。
yutao822
2014-1-15 09:39
用PCI打值卡 看南桥有问题没 否则刷BIOS
qq534873249
2014-1-16 15:42
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
rongshan
2014-1-16 16:35
是不是桥上有问题。
风帆
2014-1-16 17:04
用风枪加热一下北桥
yutao822
2014-1-16 21:06
风帆 发表于 2014-1-16 17:04
用风枪加热一下北桥
现在基本都不加焊了,很少能加焊好的,都是拆下重植
chengxiaohong
2014-1-17 11:21
内存不过 有可能是桥虚焊了
