标题: 双敏GTS250 刮骨疗伤 [打印本页]
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-1-14 16:18
标题: 双敏GTS250 刮骨疗伤
碰到一块上电保护的gts250,测12v对地短路,查到有一项供电的上管击穿,换完后可以亮机,但是跑FurMark拷机2分钟刚换的MOS管又被击穿,于是再换跑2分钟还是挂掉,第三次换完mos管不敢跑FurMark了,这是屡烧场管啊!{:soso_e118:}估计电源管理芯片坏了,又没有料件换。这时用手摸MOS管和电感发现一项巨热,一项不热,看下图
原来是电源管理芯片有一项罢工了,另一项的上管是活活累死的!既然找到原因了但没芯片换啊,怎么办,心想能不能把两项并联一块呢
上管G连G,下管G连G
再次拷机,搞定!
看来换完场管还的检查其它项供电是否正常,免得累死场管
作者: 18361503242    时间: 2014-1-15 11:53
高手中的高手,原来还能如此搞
作者: boydiyer    时间: 2014-1-15 18:14
这,是个思路,不过电源并过去不就缺相了么,直流输出的波形会少一半的占空比么?
作者: lsyyran    时间: 2014-1-15 18:17
高手在民间这句话一点不假啊,呵呵,这才叫维修,谢谢!
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-1-15 19:50
测输出波形还是直线,电压正常,没跳变,管他呢,反正挣到钱了
作者: hekl2005    时间: 2014-1-16 18:47
就G极相连就行了吧?应该是有一个的G极不正常.
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-17 22:37
高手都在民间,国人的山寨思想都是这么逼出来的{:soso_e144:}
作者: muma90    时间: 2014-1-18 21:54
这个要偷学一下了 哈哈
作者: 周国伟    时间: 2014-1-21 00:39
就是单上下管改双上下管?不如叠加
